Odporová zátěž na vstup zesilovače
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Zdravím,
potřeboval bych prokonzultovat jednu drobnost.
Mám v instalaci tento zesilovač
https://www.workpro.es/products/sla-50
Původně měl být a byl připojený k instalačnímu AV přehrávači, nakonec se ukázalo, že zvuk zde není potřeba, video jede bez něj. Ale vznikla jiná potřeba a to ozvučovat místnost podkresovou hudbou při různých akcích (nárazově, ne pořád).
Tak mě napadlo, že když už tam zesilovač a bedny jsou nainstalované (a musí tam zůstat), tak vytáhnout ven kabel s malým Jackem, ke kterému by se připojil noťas, mobil, MP3, apod.
To mám hotový a funguje to. Zesilovač se zapíná bezdrátově připojením napájení. po většinu doby je tedy vypnutý, zapne se jen v případě potřeby a většinou již s připojením zdroje zvuku.
Chtěl bych ale ošetřit stav, kdy je tam jen volný kabel a v případě náhodného zapnutí se začne ozývat brum.
Napadlo mne nasimulovat připojené zařízení nějakým jednoduchým bastlíkem se zásuvkou na 3,5jack, kde by mezi tip a zem a ring a zem byly připojené odpory. Teď jen jestli to má šanci fungovat a jakou hodnotu zátěže zvolit.
Díky za podněty
MichalB
Re: Odporová zátěž na vstup zesilovače
Příspěvek od MichalB »
Ideálne 0R, tj skrat tip a ring na gnd.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Bude to fungovat, mám podobným způsobem ošetřené přepínání poslechu mezi aktivní bednou a sluchátky.
Jedna možnost je udělat bastlík průchozí ( nebo odpory dát do samce, který se zapíchne do noťasu, případně je dát přímo na vstupní svorky zesilovače - tím by bastlík odpadl). Ohledně velikosti odporu je nutné trochu experimentovat, protože jeho hodnota závisí jak na vstupním odporu zesilovače, tak na minimálním odporu, kterým je možné zatížit výstup zdroje signálu, aniž by to mělo vliv na kvalitu signálu. Tj. napřed zjistit maximální hodnotu odporu, při které je utlumení brumu dostatečné, pak vyzkoušet, zda je toto zatížení zdroj signálu ochotný akceptovat a případně učinit nějaký kompromis.
Druhá možnost - pro případ, že noťas nebude připojený trvale - je použít rozpojovací jackovou samici a v ní zkratovat pomocný kontakt se zemí. Zapíchnutím samce se zkrat odstraní.
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Blaho, naletuj do toho volného jacku dva odpory 4k7-5k6 proti zemi. Přesněji od každého živého vodiče proti zemi.
Tím uměle snížíš /zřejmě velkou/ vstupní impedanci zesilovače i pracovní impedanci vedení k jeho vstupu.
Celé vedení i vstup pak budou na menší impedanci mnohem odolnější proti indukci 50Hz i vf rušení.
Vstupní impedance se tímto opatřením ale nezmenší natolik, aby to vadilo běžným zdrojům signálu s výstupem na 3,5 jacku. Většinou jde o výstupy s malým vnitřním odporem /i méně, než 100 ohmů/, často jsou vyvedené jen přes ochranné odpory z výstupů operačních zesilovačů. V případě telefonů a mp3 playerů jde o výstupy, určené i pro sluchátka - je to vyvedeno z výkonových zesilovačů - a tím lépe.
Pokud zvolíš odpory velikosti 0204, pohodlně do běžného pouzdra 3,5 jack vidlice vejdou.
OK, díky, vyzkouším.
Zpět na „Ostatní audio“
