Poradíte bezdrátový set?
studioh
Příspěvek od studioh »
Dobrý den,
potřeboval bych si pořídit nový bezdrátový set, s klopovým mikrofonem. Mám ale jeden specifický požadavek, který nevím, jak prodejcům vysvětlit. Většina setů totiž při špatném signálu nešumí, nebo nepraská, ale zvuk se rovnou odpojí, já bych ale potřeboval takový set, kdy v případě, že budu stát mimo signál bude ve zvuku praskat, nebo šumět. Pro lepší pochopení, o co mi jde si můžete přehrát například reportáž z tv vysílání:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/104 ... deo/626131
nebo spíš:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/104 ... deo/626144
Víte někdo onějakém setu, který se ještě takto chová? Já měl AKG perception wms 45, tam bylo nastavení squelch, ale už při hodně slabším šumu než v reportážích mi to vypadlo.
S díky,
Pavel Vlček
miro
Re: Poradíte bezdrátový set?
Příspěvek od miro »
Odkazy buď nejsou správné nebo jsem debil. Praskání při ztrátě RF signálu u FM modulace není. Šum při úplně otevřeném SQ ano. Ten se dá ale nasimulovat jinak, ne? Stále nechápu souvislosti.
Palko
Příspěvek od Palko »
Mě se to přehrát podařilo.
Nevím přesně o co Vám jde - Vám se jako líbí to šumění - chcete aby to bylo retro nebo co.
Já používám takové bezdráty, které naopak nešumí a ani bych si nepřál aby šuměly.
Určitě to ale nebude AKG řada 40 ani řada 400.
Palko.
studioh
Tak jako retro to mě nenapadlo, i když mám rád retro věci. Jde mi spíš o to, že vzhledem ke své zrakové vadě potřebuji vše kolem zvuku co nejvíc slyšet, takže se vyhýbám pokud možno digitálům a držím se analogu. Takže v podstatě se mi ten šum líbí, protože tak mohu ihned reagovat přiblížením se k přijímači, takhle když mi zvuk vypadne a já nevidím na displej, hůř se mi diagnostikuje, co se vlastně stalo, jestli je to baterií, nebo dosahem, tak se snažím nějak docílit toho otevřeného SQ, buď zařízením, které to ještě umí, nebo simulací. Momentálně bezdrát nemám, bo AKG dosloužil, takže investovat můžu do čehokoli.
Palko
Už tomu rozumím. Připomíná mi to když jsme kdysi na televizi ladili němce. Už tam něco vidim, ještě, ještě, už to zrní mín, ještě lepší, to je moc - zpátky.....
Vy vlastně chcete slyšet tu nekvalitu a podle ní pobíhat z anténou (mikrofonem) a dolaďovat signál.
No nevím, jestli některý výrobce takhle přemýšlí a takto bezdrát navrhuje.
Jestli-že jste se zbavil AKG řady 40 - to je dobře, doporučil bych přejít na značku Sennheiser. Ty kvalitní bezdráty jsou okolo 20 000,- Kč.
Je tu ale ještě jedno řešení - snad mi čeští dealeři odpustí -doufám, že to není navádění k trestnému činu. Některá pásma by se dnes již neměla používat a přesto že to jsou špičkové mikrofony, mnohé zvukařské firmy je nahrazují těmi s novými pásmy a třeba na http://www.ebay.de se dá koupit např. kompletní sada Sennheiser G2 EW 100 nebo 300 na frekvenci D band 786-822 pod 200 euro.
Při použití tohoto bezdrátu myslím nebudete v běžných podmínkách potřebovat naslouchat šumění, aby jste se přiblížil zpět k přijímači.
Palko.
studioh
Já se právě domnívám, že ty doby, kdy se ozýval šum a jakoby foukání aniž by někdo do mikrofonu foukal a další nežádoucí zvuky jsou pryč a mnoho výrobců přechází na digitál, což pro nevidomého zvukaře znamená čím dál obtížnější práci a druhá koukací osoba začíná být vzhledem k displejům a ovládání nutností. Nad Sennheiserem přemýšlím, dost mě tato značka láká, některé modely mají ještě manuální potenciometr na nastavení squelch a hlasitosti, což potřebuji. Asi zainvestuji už do něčeho opravdu kvalitního, jsem si jistý, že se mi to vyplatí.
Příspěvek od mkarr »
wms 40 mají dost zjednodušený přenos a krom toho yslílajhí jen 10 mW. už jen posun k wms420 neřku-li k wms470 by měl být dost znát a v ideálním případě, tedy vhodně zvolené frekvenci a vhodně umístěné přijímací stanici (někde vysoko by signál nemusel prolézat skrz lidi) by se nemělo vůbec stát, že odejdete z dosahu. bohužel to všechno chce alespoň při nastavení vidět na display a nastavení je vhodné děělat na každém novém místě, právě kvůli volbě vhodného kanálu. To máte ale se všemi systémy co za něco stojí stejné.
Zpět na „Mikrofony“
