Lupnutí aktivních monitorů
Zdravím,
dlouhou dobu, jsem měl aktivní monitory, vyvedený přímo ze zvukovky (2x TS >>> XLR - stíněný kabel). Aktivky zapojený (tři žílový kabel) do 8mičkovýho distributoru napájení, kde jsem je vypínačem zapínal/vypínal. Zvukovka do druhýho distributoru (tři žilový kabel), ale oba do stejné UPSky a ta do zdi.
Pořídil jsem si pro monitory aktivní kontroler, takže to teď jde napřed ze zvukovky do kontroleru (2x TS >>> TS - stíněný kabel) a z něho pak do obou monitorů (stejný kabel co byl, 2x TS >>> XLR - stíněný). Kontroler je na stejnou zásuvku jako zvukovka, ale má jen dvoužilový kabel.
V prvním případě, když jsem vypínal aktivky jako první a pak zbytek věcí, bylo vše v pohodě, nic neluplo, ale teď když je vypínám, ozve se mega děsně velký až obrovský lupnutí, který mi trhá jak bubínek, tak i srdce a myslím že i ty repráky uvnitř
dotaz zní, co je špatně, že to takto lupne i když je to na stejné zásuvce? Nechce se mi moc experimentovat, aby to neluplo naposled. Dá se nějak poradit?
Samozřejmě se vždy vypíná s nulovým volume.
Díky.
j&r
Díky.
j&r
Re: Lupnutí aktivních monitorů
Poradie vypnutia je dôlezlté.
Pri vypnutí musiš vypnúť najprv monitor, potom zvukovku.
Pri zapnutĺ najprv zvukovku, potom monitor.
Skontroluj, či kontrolér to robi v tejto postupnosti, resp. má možnosť postupného vypínania.
Ps- lupnutie je z dôvodu “náboja” na vstupe monitorov pri vypnutí/zapnutí zvukovky.
Dobry vecer, ano... presne takto vzdycky postupuji, ale i presto monitory lupnou. Zarazi me, ze se to zacalo projevovat az po zapojeni do zarizeni, ktere je k tomu urceny. Zkousel jsem i pockat, az se monitory "uspi" a pak vypnout, ale je to stejny.
Zkusmo prvním nástřelem bych odhadl nesymetrické napájení (a nebo i nestabilní zapojení?) aktivního kontroleru, tzn, že při vypnutí se objeví zákmity.
Zatím mne napadá jako řešení jen vyhodit kontroler, nebo počkat s vypínáním kontroléru po odpojení monitorů minutu i déle, než se napájecí kondenzátory v monitorech vybijí.
Samozřejmě lze zkusit (pro zjištění příčiny chyby) vložit do cesty signálu foliový kondenzátor 1uF, zda náhodou nemá výstup z kontroléru stejnosměrný potenciál.
Příčin může být více, tohle je jen rychá první myšlenka, chtělo by to vidět jak Číňani ošidili zapojení toho kontroléru.
Podobnou "neplechu" mi dělalo doma audio zapojené přes aktivní crossover. Při pořadí vypínání 1. zesilovače 2. crossover v bednách přesto znatelně luplo (při opačném pořadí proběhlo lupnutí samozřejmě také)... bylo právě (jak píše Oťas) nutné počkat, než se kondy v zesilovačích vybijí, pak až vypnout crossover. Dělalo to takto nehledě na symetrické/nesymetrické propojení.
Panove zdravim a diky za postrehy... napadlo me, jestli by to nemohlo byt tim sitovym dvoukolikem u kontroleru, kde chybi zem nebo k cemu slouzi treti kolik a bere to nejakej bordel, kdyz to pred tim se zvukovkou nedelalo. Monitory vypinam vzdycky jako prvni, napred jeden (lupne), pak druhej (lupne), pak to rozdejchavam a pak az zvukovky, kontroler a dalsi harampadi v ceste. Zapojeni je symetricky, ale kontroler bude urcite cina.
Zkusim nekoho sehnat na implementaci kondenzatoru, ja se v techto vecech nevyznam, ale mozna bude jednodussi, zbavit se kontroleru a vzit treba pasivni.
