Bezdrátový mikrofon - UHF nebo wifi?
Jamil.V
Příspěvek od Jamil.V »
Chtěl bych si pořídit bezdrátový mikrofon a ještě než jsem se dostal ke konkrétnímu mikrofonu jsem zůstal viset nad tím jestli pořídit UHF nebo Wifi a pokud wifi jestli 1,8 nebo 2.4?
miro
Re: Bezdrátový mikrofon - UHF nebo wifi?
Příspěvek od miro »
Zřejmě jsi chtěl dělit na analog a digitál. Jinak můj názor a názor a podle diskuzí i většiny ostatních rozhodně ne digi 2,4GHz. Správná volba asi bude UHF ale pozor na výběr pásma!! Počkej si na další názory.
Příspěvek od CharlesBass »
A ještě si i přečti toto téma. viewtopic.php?f=14&t=4041 Tam s trochou trpělivosti vyčteš co se použít dá a jak, co ne ... prostě tě to trochu zasvětí, pokud budeš chtít, do problematiky bezdrátů. Pak jsou tu ještě další aktuálnější témata, třeba mikro pro moderátora, bezdrát do dechovky atp ... kde se případné wi-fi taky probíralo ....
Příspěvek od mkarr »
Neodpustím si šťournout. Cokoli v pásmu 2,4GHz nemusí být a často taky není WiFi. Na 2,4GHz je i bluetooth například a taky jsou tam mikrofony, které nejsou ani WiFi ani bluetooth. Každopádně do mikrofonu v pásmu 2,4GHz bych nešel ať už by se přenášel po jakémkoli digitálním standardu, protože tam vysílá kde co a pro živý přenos se to nehodí. Kamarád měl svatbu v budově slušně pokryté WiFi signálem a bezdrát od Line6 tam nechodil ani na deset metrů volného prostoru. Jo a ještě to má jeden výdobytek Digitální přenos na rozdíl od analogu vypadne bez varování a úplně. Analog zazlobí, zašumí, prostě nějak varuje. Digitál drží a najednou ticho..... Né třeba na dlouho, ale každopádně úplné. Žádný zhoršený zvuk se nekoná.
Jamil.V
OK tak wifi škrtám ikdyž jsem chvíli pošílhával po 1.8 GHz. Takže UHF je jasná volba, teď ještě vzbrat vhodnou frekvenci v okolí Brna abych nemusel za chvíli řešit stejný problém.
Otas
Příspěvek od Otas »
Vyber schválené pásmo (neschválená pásma doufám snad už ani obchodníci nedodávají), neobsazenou frekvenci si pak z výběru doladíš na místě... Každé schválené pásmo mívá obvykle nějaký kmitočet v okolí obsazen.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor »
Včera jsem zvučil akci v tom tvým Brně /u přehrady/a pásmo nad 584 MHz bylo úplně volný. Mám dual set 584 - 608 MHz a tam je zatím dost místa.
Obsáhlejší debata je v tématech jak píše Charles.
Zpět na „Mikrofony“
