Jak změnit výstup na vstup u focusrite?
Daniel13
Příspěvek od Daniel13 »
Zdravím, poradil byste mi prosím někdo, jak udělám z výstupu, vstup u zvukové karty Focusrite Clarett 8 pre usb? Mám do karty zapojenou větší bicí soupravu a chybí mi ještě dva vstupy i pro případný vocal.. Samozřejmě mikrofonní vstupy už mám obsazene, takže zbývají Jacky 6,3... Děkuju za pomoc. Dan.
kelly.ok
Re: Jak změnit výstup na vstup u focusrite?
Příspěvek od kelly.ok »
Nijak... Vstup je prostě vstup (tzn. má A/D převodník), výstup je výstup (má D/A převodník). Clarett umožňuje rozšířit počet vstupů připojením dalšího zařízení přes digitální vstup. Budeš ale potřebovat další zařízení... preamp s digitálním výstupem, který bude umět adekvátní počet vstupů ve vzorkovací frekvenci, kterou používáš na Clarettě. Nabízí se tedy třeba Clarett OctoPre nebo Scarlett OctoPre (obě umí na jeden digiátální výstup poslat 8 kanálů při max 48kHz nebo 4 kanály při 96kHz nebo 2 kanály při 192kHz). Použít můžeš ale třeba také Behringer ADA8200 (taktéž 8 kanálů při max 48kHz), a určitě bude případně i dalších možností víc.
Daniel13
...děkuju Ti moc za vysvětlení! Nedá se nic dělat, jdu se teda po něčem podívat....
