Potrebujem DI ked pouzivam FETHEAD ?
ahojte
rad by som vas poziadal o radu.Moj problem sa tyka pouzivania FETHEAD-u spolu s dynamickym mikrofonom Shure SM58.
Na ten chcem pridat FETHEAD kvoli gainu a priviest ho do zvukovej karty, ktora ma na vstupe taktiez zosilovac.
Moj problem je v tom ze si niesom isty ci k tomu potrebujem DI box, alebo nie.Obavam sa ze by som mohol poskodit zvukovu kartu.
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
Re: Potrebujem DI ked pouzivam FETHEAD ?
Jaky fethead, jaká zvukovka. Proč to tak chceš? Informace, informace...... křištálová koule.
Já teda nevím, tuto věc vidím prvně, ale letmým vygooglením "TritonAudio FetHead" zjišťuju, že tento bazmek potřebuje ke své funkci fantomové napájení. To znamená, že přes DI box to fungovat nebude, musí být připojený přímo do mikrofonního vstupu zvukovky, nebo bys musel mít externí napáječ.
Jinak není vůbec důvod proč by se měl předzesilovač ve zvukovce tímto jakkoliv poškodit - leda bys zapojoval nebo vypojoval kabel od toho fetheadu při zapnutém fantomu, a to se nedělá. Pokud bude signál silný a vstup přebuzený i při gainu na minimum, tak zapneš tlačítko PAD, které, jak vidím, ta zvukovka taky má.
S tym fantomom mas pravdu, som si to vobec neuvedomil.
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
