Pevný sklopný stojan pod kombo
Muti
Ahoj, dá se někde koupit sklopný stojan pod kombo?
Něco takového.
https://img.obrazky.cz/?url=04e0d1c185f41703&size=3
Něco takového.
- Kuchteleski
Muti
Re: Pevný sklopný stojan pod kombo
Nic takového jsem tam nenašel. Já myslel sklopný stojan který je napevno přišroubovaný ke kombu. Mám to třeba na kombu Crate. Nebo to má Ten Roland. Viz odkaz výše.
https://www.thomann.de/cz/fender_tilt_back_legs_19.htm
Možná něco takovýho ? Bacha,jsou tam tři velikosti.
Muti
šíleně drahé, a ani netuším jak to použít. Hold asi nic tak jednoduchého jako má ten roland nebo Crate co by se na kombo zespod nebo vzadu našroubovalo neseženu.
Prostě něco takového.
https://media.sweetwater.com/api/i/f-we ... .auto.webp
nebo
nebo
No, kousek plocháče, pilka, šroubovák, chvíle práce, bude to pravděpodobně podle představ a rozhodně to drahé nebude. To co postnul Quicktor se našroubuje na boky komba. Však si to vygůgli, ne! Ze dvou kousků hliníku (dá se koupit i v OBI krásně eloxovanej, nebo kdekoliv jinde) bych to měl hotový asi za 1h. Doporučuji vložit zvnitřku "zatloukací matici" vel tak M8, a použít pak šroub s plastovou hlavou(k vygůglení), aby to šlo bez nářadí aretovat, či úplně sejmout. Podložka pod hlavu šroubu kovová, mezi nožku a kombo z gumy tl tak 2mm, aby to nebylo natvrdo, ale neklouzalo se to a basta. Samozřejmě, podobně by se dal vyrobit i ten podstavec, co si postnul Ty. Hodně štěstí!
Off-topic: taky vám tyhle odkazy fungují jen z Chrome a jinak to nabízí soubor ke stažení? Nepůsobí to na mne zrovna věrohodně, ale nemám čas to podrobněji zkoumatMuti píše: ned 27. led 2019 16:28:55 https://media.sweetwater.com/api/i/f-we ... .auto.webp
nebo
administrátor, moderátor
Z Opery (57.0.3098.116) se otvírají na novém okně.
A klasický stojan pod kombo? To pokládám za mnohemi účelnější .-) https://www.google.com/search?q=stojan+ ... 80&bih=914
