multicore kabel
dada
multicore kabel
Příspěvek od dada »
zdravím páni zvukaři viděl někdo z Vás tento kabel vydrží ? Chtěl bych ho k mikrofonum na bicí. díky za reakce https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... -8xf8xm-e/
Quicktor
Re: multicore kabel
Příspěvek od Quicktor »
Tento multicore má na konci krátkej rozplet, mikrofony na bicích jsou od sebe dost daleko.
Asi by se dala ta izolace na posledních dvou metrech nějak odstranit.Navíc ty tenký kabely nejsou moc odolný.
Jako přibližovák k bicím se mi nejvíc osvědčilo samodomo. Osm klasických XLR kabelů standartního průměru
požadované délky a pravoúhlý samice , aby smyčka nepřekážela bubeníkovi.
Dva metry rozpletu a zbytek mám svázanej stahovacíma páskama každej půlmetr.
Je to jedna z možností ( trošku pracná ), jak si vyrobit relativně odolnej párák , kterej je vystaven někdy
nelidským podmínkám .
Re: multicore kabel
Příspěvek od exxxi »
Pokud bys ovšem měl mixpult typu x32, vyplatí se digitální stagebox sd8.
Quicktor
Re: multicore kabel
Jistě, navrhované řešení je za předpokladu pódiové sběrnice. Jedná se o PŘIBLIŽOVÁK.
Chuchvalec drátů vedoucí přes celej sál je nesmysl.
dada
Re: multicore kabel
Příspěvek od dada »
díky za odpovědi udělám to z jednotlivých samostatných kabelů
janek
Re: multicore kabel
Příspěvek od janek »
Dalsia moznost je parak so stageboxom, idealne 10-12 kanalov, z toho 2 opacne (vystupy). Das do toho kratke kable k bicim (8-9 ks), basu, pripadne nieco okolo, a zaroven ak mas aktivne monitory tam mozes poslat 1-2 monitorove cesty.
Nieco taketo: https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... les-k8c10/
(neznamena ze odporucam znacku, obchod alebo co) Idealne je kupit poriadny kabel, stagebox, konektory a popajkovat :)
Re: multicore kabel
Adam Hall ani Stagg bych nebral, minimálně te bude cekat výměna samic.
Doporučuji jiz zminene koupit kabel, nějaký box, konektory a priblizovak si vyrobit, nebo nechat vyrobit.
Osobně používám 12 ch, s moznosti kombinace 12 az 8/4. Na miniSB mam pro 4 cesty jak samice, tak samce a na rozpletu hermafrodity od Neutriku.
Zpět na „Příslušenství“
