aktivní subwoofer
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Kašty
aktivní subwoofer
Příspěvek od Kašty »
Zdravím. Mám doma aktivní bednu pro malé zahradní oslavy krmenou z PC. Hraje dobře, ale chtělo by to přidat basů. Poradíte jak to nejlépe vyřešit ? Ideální by byl nějaký výkonnější aktivní subwoofer, který by šel připojit přímo na výstup z PC.
Re: aktivní subwoofer
Příspěvek od Návštěvník »
...nějaký výkonnejší, aktivní subwofer:
https://www.prodance.cz/tts26-a.html
...podle uvedených info o stávajícím vybavení bude určitě postačující...
Marián
Příspěvek od Marián »
Musíš nájsť model, ktorý má v sebe stereo crossover. Z PC signal napojíš to subiku a potom z neho do každej bedne už signál orezaný o basy. Keďže si sa neznmienil o tom čo máš, predpokladám, že to bude dačo menšie a lacnejšie. Ako prvý nástrel by som odporučil Behringer VQ1500D, alebo menší 12" B1200D pro, jakš takš to hraje a je to lacné. Samozrejme seriózne subby nižšej triedy začínajú nikde na cenovke okolo 400-500€ napr: dB Sub612, 615, ANT Greenhead 15S, LD GT SUB 15 A,EV ZXA1-Sub...
... TTS-26A je určite dobrá voľba, ale jemu to vyhovovať nebude - NEMÁ stereo crossover ;-)
Kašty
Mám doma Philips NTX400/12. Na drobné oslavy to stačí, ale chtělo by to právě přidat těch basů.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
Přesunuto do Ostatní audio
administrátor, moderátor
Příspěvek od mkarr »
Ale vždyť to má "s výkonem 1 000 W a dunivými basy zdůrazněnými technologií NX Bass" tak jaktože to nehraje basy jako v klubu? Ono možná i na tu zahradu už je potřeba celkově něco trošku jiného než do obýváku. Subwoofer vřadit do cesty signálu mezi PC a tuhle reprobednu samozřejmě jde a jak už bylo zmíněné, měl by mít stereo crossover. I když ta bedna sama je pak mono, tak je živená stereo signálem, předpokládám. Bohužel při použití jiného vstupu signálu než je notebook. Třeba Bluetooth, USB, prostě cokoli co nepoleze do bedny po drátě, takto zapojený subwoofer nevyužije. Pak by to možná chtělo zjistit, jestli ta bedna má i nějaký výstup, a pokud možno jiný než na sluchátka, aby si zastrčením konektoru sama nevypnula své reproduktory, pokud jsou to skutečně reproduktory a né reproduktor a to druhé není jen membrána namísto basreflexu.
Pokud by bedna sama hrála basy taky a nenechala je jen na subwooferu, tak to sice nebude ideál, ale se svým výkonem moc škody nenadělá. Subwoofer vybrat podle ceny třeba tady....
https://www.thomann.de/cz/aktivni_subwo ... -last=5000
a vybírat takový, který nemá v sobě zesilovače pro satelity.
Kritériem nechť je cena, protože adekvátně k té bedně budou stíhat asi skoro všechny.
Jinak Thomann má velkou prodejnu kde se dá asi kterýkoli co je skladem i poslechnout. Jen je to kus za hranicema, takže třeba spojit s výletem. Teda ono se dá podobně poslechnout cokoli skladového asi u všech solidních pordejců i v ČR, ale Thomann má z těch solidních prodejců asi největší výběr v té nejnižší cenové kategorii.
Podle způsobu zapojení buď bude potřeba s crossoverem(mezi notebook a bednu), nebo pokud bude až za bednou, tak i bez.
Je ale potřeba si uvědomit, že k tomu philipsu tady asi nikdo neví jak to hraje, protože to je z pohledu lidí co ze zvukovou technikou pracují, dětská hračka. Divím se že ještě nikdo neporadil hodit to do kopřiv. Proto taky ta prví odpověď byla odkaz na subwoofer co na zahradě aj vytrhá mrkev ze záhonku, protože to je podle místních měřítek "trochu výkonnější". To si nikdo nedělal legraci, jen chtěl uvést na pravou míru, o jakých výrobcích je to co se tu obvyjkle diskutuje.
Kašty
Chápu že to není profi ozvučení, nicméně právě tento model hraje i při větším zesílení velmi pěkně a čistě. Podobné bedny od jiných výrobců se s tím nedají srovnat. Je mi jasné, že některé možnosti připojení budu muset oželet a jít cestou kabelu.
slava
Příspěvek od slava »
Tedy skláním se před tvou trpělivostí a snahou mkarre,ale do nekonečna vysvětlovat problémy s základním vybavením....Musíš mít crossover,jinak ty basy prostě neoddělíš.
slava
A OT - kurva to si znás fakt dělaj srandu,tyhle super mašiny za pár korun nebudou dělat žádnou hitparádu.A ještě na to něco roubovat.Prosím admina a všechny okolo - Tyhle stroje fakt NE!!! Jsem trochu znechucený,tohle jsem páchal v roce 1982 a hrálo to.Nikdo to neměl.Ale v roce 2019?
strapal
Příspěvek od strapal »
Ale bez vlastni zkusenosti s temito levnymi stroji se dotycny nikam neposune. Ja jsem si taky nedal rict, abych nakonec zjistil, ze jsem vyhodil 50 litru do kanalu.... :-)
Marián
Ja myslým že k tomu by bol ten B1200D akurát. Thomanovske suby obvykle nemajú stereo crossover, buď majú vstavaný zosil pre satelity, alebo aktivne satelity majú lowcut (podobne to rieši electrovoice), inak by bol pyrit 12 sub jasná voľba, 15" by tam asi bol zbytočne veľký a v byte by si ho mal problém skladovať. Zapojiť z PC do subbasu a zo subbasu do tej prilips karaoke bedne. Káble Jack 3,5 stereo na 2x XLR-M, 2 ks kábel XLR-F na RCA-M (cinch vidlica)
Zpět na „Ostatní audio“
