Paravan k bicím DIY
Paravan k bicím DIY
tak mě napadlo, se poptat po zkušenostech s plexi paravanem k bicím - ohledně výroby a materiálu.
Podařilo se mi velice výhodně získat plexisklo 6mm. Nadělil jsem ho na rozměr cca 150x65cm celkem 5ks. A nějak sem uváznul
Přemýšlel jsem následně o pantech. A pak o tom, že by se určitě daly sehnat ty pružné spojovací lišty s profilem H... jako to mají kupenské paravány. No nějak jsem na ně, nebo alespoň podobné, zatím nenarazil. Nebyl by pro mě totiž problém na okraji plexi vyfrézovat malou drážku, aby lišta dobře držela. A ty panty se mi nechce dělat, vím že by se to vylámalo a hlavně by to nevypadalo tak úhledně.
Takže zatím mám pět kusú plexi ve folii. A přemýšlím jak to dotáhnout. No a pak budu muset to někde vyzkoušet, jestli ta šlamastika za to stála....
Re: Paravan k bicím DIY
Než vymyslíš něco lepšího na spoj, co to třeba provizorně slepit průhlednou izolepou z obou stran tak, aby se to dalo varhánkovitě skládat? Na zkoušku funkčnosti by to mělo stačit
jj, to je také alternatíva. Hodil jsem dotaz do pléna, kdyby to už někdy někdo řešil. Tím myslím hlavně ty lišty, které jsem popsal sice jako tvar H, ale jsou to vlasně dvě C spojená pružnou částí. Nedokázal jsem najít zatím nic, v příslušenství např lexanu, oken, stavebnicví obecně ....
Pak by bylo možné na ohranění použít toto:
https://imusicdata.cz/penn-eg-0650
plexi v tom usadit třeba do transparentního Mamuta a přinýtovat
nanýtovat k tomu i panty a nohy a to už nic neudělá, jen bude na spojích cca 3 cm neprůhledný pásek
