Šumění v mikrofonu
Hause16
Šumění v mikrofonu
Zdravím, už nějakou dobu mám mikrofon zároveň s mixážním pultem (mikrofon: neewer NW-800, a mixák Alesis Multimix4 usb FX), klasicky mi jde přes kabel z mikrofonu do pultu, a pak z mixáku přes usb do mého PC. Můj problém je, že mikrofon trochu šumí, ať třeba v audacity, či kdekoliv jinde, tak mikrofon trochu šumí. Když snížím hlasitost mikrofonu na mixáku, tak šum se sníží, ale je tam pořád, ale aby to nešumělo tak pak bych to musel zeslabit natolik, že bych pak nebyl slyšet, zkoušel jsem něco v nastavení, ale tak nějak nic nepomohlo. Nějaké rady nebo tipy? Díky
Re: Šumění v mikrofonu
Promin ale co chceš od mikrofonu za 7 stovek?
Šum v Audacity je stejný (v poměru k hlasitosti signálu) jako šum na výstupu mixu? Hlasitost na mixáku snižuješ na gainu, regulátorem na klice, nebo na masteru? Navíc - při vší úctě ke značce Alesis - Multimix4 usb FX taky není zrovna high end. A když do Googla dáš dotaz "Neewer NW-800 noise", zjistíš, že nejsi sám, komu to vadí.
