Co dělat s výpadky zvuku?
Dobrý den,
Tento týden jsem si koupil reproduktory jamo s 803 (každý 100w, 8 ohm), ty jsem připojil k zesilovači AKAI AS110RA-320. Po asi hodině poslechu nastal problém, že přestával fungovat zvuk, i přestože zesilovač přijímal signál z televize. Nejdříve se tak stalo po zapojení 3 reproduktoru, který přesáhl 300w deklarovaných na stránkách obchodu. To jsem si uvědomil a odpojil, poté nefungoval několik desítek minut, až se zase vzpamatoval. Následně jsem zmáčknul tlačítko mute a poté co jsem jo zmáčkl znova, zvuk opět nešel. V zesilovači jsem nechal zapnutý pouze jeden reproduktor a když jsem ho ráno zapnul, normálně fungoval. Po zapojení druhého reproduktoru zvuk opět nejde. Jsem úplným nováčkem, proto děkuji za jakoukoli pomoc.
Re: Co dělat s výpadky zvuku?
Je nutné dodržať minimálnu impedanciu na jednotlivých výstupoch zosilňovača t.j. 8ohm. Nie je možné pripojiť tri 8 ohmové reprobedne na jeden výstup. Impedancia je tak 2,66ohm čo iste tento zosilňovač nezvládne. Konkrétne v tomto prípade môžete zapojiť len jeden 8 ohm reproduktor na daný výstup.
Pokud jsi špatně nepřipojil reproduktory tak bych doporučil reklamaci AKAI AS110RA-320. Po přečtení recenzí bych si takovýto přístroj patrně nekoupil
MaxKolbersberger
- Nováček fóra
Teď jsem našel jsem v manuálu “výstupní výkon pro čelní kanály” 30w x 2. Znamená to, že je nemají dostatečný výkon, nebo je to blbost, když předtím hráli a je opravdu vadný zesilovač? Reproduktory mám zapojené určitě správně. Děkuji za pomoc
Pokud je dodržena impedance, tj. 8Ω na kanál, pak je wattáž beden zesilovači lhostejná. Silnější bedna bude hrát slaběji, slabší bednu zesilovač odpraví
V tomto případě se bude jednat spíše o sra.kový zesilovač, který se jen přehřívá. S ohledem na jeho cenu je to možnost dosti pravděpodobná. Ku cti budiž zesilovači připsáno, že mu dobře fungují teplotní pojistky...
Předpokládám, že se bude jednat o imaginárních 300W pomocí D-čkovejch zesilovačů naflusaných na jedný desce, nejlépe bez jakýchkoliv chladičů. Pár podobných novodobých domácích kin, subwoferů, PC 5.1 sestav jsem měl v servisu. Pokud se objevila podobná závada, vždycky to šlo do kontejneru. Oprava nerentabilní neboť se takto sporadicky vyskytující závada nedala lokalizovat. Takže jediná rada, okamžitě reklamace!! A kdyby to v době reklamace zrovna šlo, tak si musíš šikovně poradit. Zbav se toho a pořiď si dospělý zesilovač.
Kdysi se mi podařilo získat v bazaru zesilovač Technics 2x100W za pouhopouhou stovku. I když je to jen 2.0 a ne populární 5.1, troufám si tvrdit, že většinu těch dnešních hypersuper amp, by utřel, jak zpocené okno...
Chci tím jen říct, že při troše štěstí se dá v bazaru koupit skutečně kvalitní věc, za velmi rozumné peníze.
návštěvník
Jestli je zesilovac v zaruce, reklamovat. Jestli uz neni, tak nechat vymenit vystupni relatka. Pokud tam nejaky jsou.
Tak schválně jestli budou v zesilovači za 3,5k ochrany repro s relátkama?
