Jak dobře funguje MOLTON?
jeviste
Příspěvek od jeviste »
máte někdo zkušenosti s MOLTONem. Je to takovej levnější sametovej hadr. Zajímá mě, jak moc to ovlivňuje akustiku. Stačí odpověď typu: "Je to akustický, asi jako záclona", "jo, něco to pochytí, ale zůstane ti basovej bordel"....
Já koukal na tenhle: https://www.jevistnitechnika.cz/e-shop/ ... uro_molton přišel mi za do cela pěknou cenu. A pak tadyten: https://www.akusticka-pena.cz/zbozi-cen ... vy-molton/ ten má stejnou gramáž, ale stojí 3krát tolik než ten první...
Re: Jak dobře funguje MOLTON?
Příspěvek od CharlesBass »
Sice podle "podpisu" usuzuji, že to chceš na nějaké jeviště, nikoli na zatlumení zkušebny, či snad domácího studia... co vím, tak jevištní akustika se upravuje hlavně šálami a výkryty, tedy pro akustiku tlumí a rozbíjí ozvěnu, která by mohla vznikat při zvucích z jeviště, a má tlumit (a samozřejmě i skrývat) herce a personál (chůzi, přípravy atp) okolo jeviště. Samozřejmě v sálech a velkých prostorech to táké pomáhá, akusticky prostor změkčit, odtranit ozvěnu. Ale jak sám asi i tušíš a píšeš, není to nic na akustickou úpravu v rámci ladění místnosti.
Další věc jeta, že aby to fungovalo, musí to bejt pořádně nařasený, tj spotřeba troj až čtyřnásobná ...než máš dýlku garnýže ...
jeviste
Je to na takové improvizované jeviště. Je vobezděný, takže když se promluví nahlas, za chvilku bolí hlava :D (právě z ozvěny). Šlo by spíš o to omezit tu ozvěnu, než vyladit na úroveň nahrávacího studia :) Zároveň jde i právě o estetiku. Nařasit jste myslel, že z 3metrový šířky, udělám metr použitelný?
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
