Akustické oddělení mistností
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
ivomraz
Příspěvek od ivomraz »
Dobrý den, mám konkrétní dotaz.... dvě místnosti se společnou stěnou, průchod dveřmi, obě kolem 20 m2, v obou má probihat výuka hudby. Jak je s rozumnými náklady akusticky alespoň částečně oddělit?
Exxxxi mobil
Re: Akustické oddělení mistností
Příspěvek od Exxxxi mobil »
Dveře dát vypolstrovat k čalouníkovi. Na stěnu lze předělat akulit, co se vyráběl za komoušů nebo udělat předsazenou stěnu ze sadrokartonu. Nejlépe dvojitý sadrokarton, aby to tlumilo i hlubší frekvence. Molitanové jehlany jsou vyhozené peníze.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Dbát na to, aby dveře po celém obvodu těsně doléhaly. Stačí mezera několik milimetrů, aby veškeré polstrování dveří ztratilo význam. A dveře by měly být z poctivého dřeva a ne ze dvou vrstev papundeklu s papírovým vlnovcem mezi nimi.
Ohledně akustického molitanu (molitanových jehlanů ): pohlcují energii difuzního pole v místnosti a tím nepřímo snižují množství energie, která proniká do sousední místnosti a současně tím také zkracují dobu dozvuku, což v učebně hudby přispěje k akustické pohodě. Měly by mít plochu alespoň 1/3 plochy stěn a rozmístěné náhodně po stěnách. Stejný účinek bude mít i koberec na podlaze.
Marian
Příspěvek od Marian »
Dobré dvere sú základ. Izolácia stien to záleží od ceny investície. Najlacnejšie čo dosť dobre fungovalo bola predstena s modrého SDK s minerálnou vlnou vnútri ( nalepenie SDK na stenu nemalo takmer žiaden efekt) profily k stene lepiť PU45 lepidlom tak aby profil neopieral o stenu (dať cca 2-3mm podložky podľa krivosti steny niekedy nutné aj viac ;-) ). Takáto konštrukcia vyjde cca na 10-15€/m2+práca. Potom mám aj skúsenosť s kombináciou Strend Acoustic50+Silio , toto riešenie však vyjde až na cca 35 do 45€/m2 ale aspoň hluk od strojovne a vzduchotechniky vo wellnesse to fungovalo veľmi dobre, aj na ľudský hlas - rozprávanie. Ak stena nie je ešte postavená tak akusticky lepšie je ju urobiť 2x SDK modrý + 2x profil(dvojnásobná hrúbka steny oproti štandardu) + min. vlna + 2x SDK modrý (tak často robia priečky v novostavbách hoteloch) , keď už murovanú tak ytong je čosi lepší než tehla. Trochu pomáha aj taká pena pod tapety, keď sa lepia tapety ale má to efekt skôr na vyššie frekvencie, basy to príliš neutlmí :-(.
Zpět na „Ostatní audio“
