Zvuk Apple Tv
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
tdavid
Zvuk Apple Tv
Příspěvek od tdavid »
Dobrý den. Mám dotaz ohledně zvuku. Mám přes HDMI připojenou ATV k TV, zvuk mám repro sestavu připojenou pouze přes Jack 3,5 do televize. Když sleduji filmy atd přes ATv, vše je v pohodě. Pokud ale zapnu aplikaci Hudba a pustím písničky, zvuk je příšerný (v basách neuvěřitelně chrčí, nečistý). Přišel jsem na to, že když v nastavení televize snížím hlasitost sluchátek na polovinu (50), tak zvuk je lepší. V čem je prosím problém a jak ho odstranit? Děkuji.
Re: Zvuk Apple Tv
Příspěvek od TomasVv »
Máš prostě přebuzenou tu tvoji reprosoustavu. Sluchátkový výstup není úplně ideální pro buzení linkového vstupu.
Vtip je v tom, že hudba bývá hlasitější, než TV pořady a filmy, takže i když to na TV hraje filmy hezky, hudba už chrčí.
Snadné řešení je nechat sluchátkový výstup trvale ztlumený a řešit hlasitost na té reprosoustavě.
Otas
Re: Zvuk Apple Tv
Příspěvek od Otas »
Lze vyslovit i dohad, že při aplikaci Hudba je silně přidána hlasitost basů a možná i výšek, dochází k napěťovému přetížení výstupního sluchátkového zesilovače, protože už prostě nedovede vyšší napětí dosáhnout a na basech limituje (což značně pokazí veškerý zvuk). Pak by za to reprosoustava nemohla.
Řešení je úplně stejné - viz výše.
Zpět na „Ostatní audio“
