Vystoupení bez podia
george_58
Příspěvek od george_58 »
Za dva týdny pořádám akci v sálu, kde není podium. Napadlo mě, nějaké provizvané vytvořit. Má to smysl? Nebo ne? A když jo, máte tip jak takové improvizované podium vytvořit? Kapely budou klasika 2 kytary, bicí, basa a zpev. Rád bych je zvedl tak alespon o 30 cm. Kamarád říkal, udělat to z prázdných bas na pivo..ale toho by bylo strašně moc na vožení..a to bude asi tak či tak. Ještě nějaký tip? Strop je poměrně vysoko(asi 4,5-5m).
Re: Vystoupení bez podia
Hele, když jsem hrál s kapelou, někde měly tuším udělaný pódium z lešení. Ale lepší by bylo, jestli někde poblíž nemáš nějaký divadlo nebo kulturák, zkusit si od nich vypůjčit praktikábly, jednoduchá manipulace, rychlá stavba, a nemusela by bejt ani vysoká cena.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Za basy od piv bys asi dostal od kapely poradne do drzky. Resil bych to pronajmem podia - par nivtecu nebude stat majland a nebudes to muset resit. Navic si nikdo nenabije kokos :)
george_58
Tak podium už jsem sehnal.. dělané z masivu. Kapku si máknem, ale je to rozebírací a velikostně vystačí :-)
Dnes jsem byl v tom sále okuknout elektřinu. Je to budova stavěna před 23 lety. Nikdo tam nikdy na 380 prý nejel. Takže budu první. Rozvody jsou prý z hliníku..a správce mi řekl - je topřes 16A jistič.. moc to ale nechápu, jak může být 380V přes 16A jistič? Zásuvka je klasická kulatá 32Ampérovka. Přes redukci na 5ti kolík jsem připojil rozvaděč a na zásuvky jsem zapojil halogeny 300W a měřil napětí v ostatních zásuvkách rozvaděče, všude bylo od 241 do 235V, což je v pořádku ne? Na co bych si měl dát ještě pozor? Díky :-)
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
Mechanická velikost zásuvky 400 V ( dříve 380 V ) a její dimenzování vypovídá pouze o teoretické maximální zatižitelnosti toho kusu plastu a kovu co se zove zásuvkou.
Pro zatížení obvodu je vypovídající předřadné jištění ( pojistky nebo jistič ) . Údaj 16 A znamená že je možné obvod zatížit 16 A na každé fázi, tzn. 3 x 16 A . Ještě je vypovídající údaj o "rychlosti" jističe ( Charakteristika B , C .... ) ale tím už si asi hlavu nelámej.
Dovolený rozptyl napětí v naší síti je + - 10% od 230 V respektive 400 V mezi fázemi v 3 F TNS-C soustavě .
george_58
Takže nemám se moc čeho obávat? Ten rozvaděč co mám má proudový chránič a 6 x 230V zásuvku, každá zapojená přes 16A jistič. Ty rozvody z hliníku moc nevadí? Pojede na tom 1x QSC 5050, 1x Samson SX3200, 1x EP2500, 2x RCF 315A, 5x PAR 300W + 4x LED PAR + efekťák, mix, komp.. no ještě mlha by mohla mít odběr..ale to je tak všechno ze žroutů.
Nejhorší je, že jsem vystudovaný slaboproudař..ale ze školy si pamatuji prd..že já tenkrát nedával větší pozor..v tý době mě zajímalo akorát jak se nejlíp zkalit :-D
maly_medved
#-o na tohle se ptá slaboproudař ? Odcházím tiše brečet do zákulisí
george_58
maly_medved píše:#-o na tohle se ptá slaboproudař ? Odcházím tiše brečet do zákulisí
Bohužel je to tak.. ale je lepší se zeptat, no ne? :)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Ked som sa tu zacital o tom podiu tak ma napadlo, ze by sa to dalo poskladat z rovnakych drevenych Europaliet :)
U nas sme z nich maly raz poskladane take schody...
Inac tie vrchne palety boly este prikrite takimi asi drevotrieskovimi doskami a cele to bolo prekrite kobercom...
Tak to len tak az mate o com premyslat. 8)
jirkaaa
Příspěvek od jirkaaa »
s těma Europaletama bych si nebyl moc jistej,pochybuju o jejich 100% rovnosti,tkaže by z toho mohla bejt solidní houpačka :wink:
Tomáš
No hadam, keby sa s nimi pohralo, a dobre poskladalo aby to nespadlo, aj som minule na webe 1nej firmi ktora ich vyraba nasiel ake maju mat rozmery... Tak mozno keby sa pouzili vsetky nove...
Alebo si dat k stolarovy vyrobit nieco podobne ako praktikable...
Sak ja som to myslel ako inspiraciu pre dalsich... aj tak to doticny uz davno vyriesil.
chickensk
Příspěvek od chickensk »
raz sme mali podium z paliet, a dokonca na tráve, prekryté velkými plátmi dosiek zo stavby a na to koberce, a bolo to na vtedajšie podmienky skoro dokonalé :D vážne dobré podium, stabilné a pevné :)
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
