Nové kardioidní dělo pro ozvučení stadionů: MTS série od Electro-Voice
Electro-Voice představuje novou řadu full-range reprosoustav řady MTS Series. Tyto nové point-source modely s vysokou úrovní výstupu jsou vybaveny čtyřmi 15“ woofery a středo/výškovými koaxiálními kompresními drivery. MTS jsou schopny generovat akustický tlak až do 151 dB, vyznačují se vysokou směrovostí i při ozvučení rozlehlých prostor. Čtveřice nízko-frekvenčních měničů je symetricky připojena ke stejnému zvukovodu jako kompresní drivery. Účelem je vytvoření jednotného bodového zdroje s vydatnou basovou odezvou, která má v mnoha situacích eliminovat potřebu nasazení dalších subwooferů.
Všechny verze jsou k dostání v černé nebo bílé povrchové úpravě, a také v provedeních s různou odolností vůči povětrnostním vlivům pro použití v krytém (PW) nebo venkovním zcela otevřeném (FW) prostředí. Veškeré modely pracují se stupněm krytí IP55 a jsou tedy odolné vůči prachu i vodě.
Tyto reprosoustavy byly navrženy pomocí výpočetních clusterů High-Performance Computing (HPC), na kterých běží proprietární modelovací software z dílny techniků EV. Aby dosáhli optimálního výkonu systému, provedli stovky FEA simulací (analýza metodou konečných prvků). Tato práce vedla k vytvoření nových technologií, jako je například duální bezeztrátový vlnový konvertor Hydra, který pohání velký zvukovod s konstantní směrovostí a koherentním zdrojem, a dopomáhá tak zajistit řízenou směrovost až k 350 Hz.
Řada MTS také dále rozvíjí firemní technologie Manifold a MH. Technologie Manifold je popisována jako metoda akustického skládání výstupu několika měničů. Společnost EV byla před desítkami let průkopníkem v přístupu k vysokofrekvenčním kompresním měničům a zdokonalila technologii jak pro koaxiální kompresní, tak pro nízkofrekvenční měniče.
Reprosoustavy MTS jsou navrženy pro použití se zesilovači a procesory značky Dynacord, jakožto součást hardwarového/softwarového „ekosystému“ SONICUE, který pomáhá uživatelům dosáhnout optimální výkonnosti ozvučovacího systému i mimořádné energetické účinnosti a vyznačuje se mnoha bezpečnostními funkcemi. Proprietární vyladění reproduktorů a funkce limiteru mají pomoci zajistit výjimečný výkon s dlouhodobou spolehlivostí i při velmi vysokých výstupních úrovních.
Pro pokročilou simulaci akustického a mechanického chování systému v různých místech je uživatelům k dispozici balíček vzorových souborů. Software EV PREVIEW je výrobcem představován jako nejrychlejší a nejpřesnější nástroj pro vytváření akustických návrhů za pomocí reprosoustav MTS, včetně těch, které počítají s rozšířením modelů MRS o doporučovaný duální 18“ subwoofer X 12i-128.
