Jak připojit repro k externí zvukovce
Markus
Příspěvek od Markus »
Zdravím,
koupil jsem ext zvukovku Native Instruments Komplete Audio 2 pro lepší poslech u stolního PC, bohužel se mi nedaří připojit tyto repráky Logitech Z200. Je tam Jack 3.5mm a do zvukovky je nějaká větší díra, ale podle popisu by to měl být taky Jack, tak nevím. Asi bude stačit nějaká redukce, ale vubec nevím jaká, pak se mi taky plete Male a Female. Prosím neřešte že ty repro jsou hrozný shit, vím o tom, většinu času mám sluchátka, ale chci využívat i repro. Zvukovka na základovce AMD je fakt trash.
Díky moc.
Re: Jak připojit repro k externí zvukovce
Příspěvek od PeBe »
Myslím, že sis svou neznalostí poněkud zkomplikoval život ;-) Tvá zvukovka nemá s nejvyšší pravděpodobností dva stereo výstupy, ale dva prosté linkové výstupy (TRS (jack) 6.3mm). Budeš tedy muset v počítači routovat levý kanál třeba do linkového výstupu 1 a pravý pak, logicky, do výstupu 2. Abys pak mohl poslat stereo signál do bedýnek, budeš potřebovat redukci ze dvou mono TS 6.3 na stereo TRS 6.3 a redukci z TRS 6.3 na TRS 3.5.
Takže třeba:
https://www.thomann.de/cz/seetronic_mp3 ... 635_35.htm
https://www.thomann.de/cz/cordial_ey_03 ... ements.htm
Co se týče male/female, je to jako v přírodě. Samec se zasouvá do samičky... ;-)
Markus
Díky, no to je dobré tedy :) Za kabely dám skoro co mě stály ty repráky :) Každopádně výběrem jiné zvukové karty bych si asi nepomohl? Co jsem se díval, tak tohle vypadá na standard.
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Hele - já bych se s tím nemazal. koupil redukci 6.3 -> 3.5 do sluchátkového výstupu a po ptákách. V daném případě to bude úplně šumák a tahle redukce je snad u každých sluchátek a i kdyby nebyla náhodou doma k nalezení, tak stojí jen pár šestáků.
P.
Obrázek
Příspěvek od PeBe »
... a nebo tak... :-)
Jinak redukce, které jsem navrhoval, jsou jen jednou z možností a víceméně pro lepší představu. Vybíral jsem u Thomanna, protože je obecně vnímán, jako "anděl štědrosti", který má téměř vše od špendlíku po lokomotivu :-) Zcela jistě se v Čechách najde obchod, kde budou mít něco podobného za méně peněz.
Markus
No u sluchátek Beyerdynamic DT 770 PRO mám i redukci na 6,35 jack, tak jsem zkoušel namontovat na repro výstup 3,5 a nedrží to na tom :) tak jsem z toho blázen.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Můžeš ten
repro výstup 3,5
vyfotit, třeba spolu s tou redukcí, aby bylo měřítko?
A předpokládám, že namontovat na výstup znamená zastrčit do konektoru.
A vina za to, že redukce jsou dražší než repráky, je na sto procent na straně těch repráků.
Markus
No, ke sluchátkum Beyerdynamic 770 DT PRO jsem obdržel zlatou redukci z 3,5 na 6,3. Dá se na konektor našroubovat. Reproduktory Logitech mají taky sice 3,5 jack, ale je nějaký kratší konektor, hned začíná kabel, takže to na to našroubovat nejde (i když rozměry drží, prostě to na tom nesedí). Možná se nejedná o klasickou redukci, jen to bylo přibaleno ke sluchátkům.
Každopádně kašlu na to, dneska jsem objednal Presonus Eris E3.5 repráky, k tomu 2x kabel 6,3mm TRS kabel a to už snad propojit půjde v pohodě.
Kajman2nd
Příspěvek od Kajman2nd »
Ta redukce k Bayer sluchátkům je speciální, na malém jacku se po zasunutí fixuje ještě závitem https://www.google.cz/search?q=Beyerdyn ... 6006792403
Ale k Logitechům stačila obyčejná za pár kaček... na Alíku za dvacku, u nás za pade https://www.czc.cz/premiumcord-adapter- ... gLCavD_BwE
Ty Presonusy budou určitě zvukově jinde než Logitech, ale pozor na propojení. Na Presonusu je vstup buď 2x TRS symetrický, anebo nesymetrický 2x Cinch. Ze zvukovky ti jde 2x stereo výstup. Takže budeš potřebovat kabel Jack 6,3 stereo do 2x Cinch (RCA), něco takového: https://www.alza.cz/stagg-syc3-ps2cm-e- ... gIzffD_BwE Jacka 6,3 do zvukovky, RCA do vstupu repro
gnat
Příspěvek od gnat »
Kajman2nd píše: stř 05. led 2022 12:11:22...Ze zvukovky ti jde 2x stereo výstup...
Podle mě to má 2 symetrické linkové výstupy, takže žádný Y kabel nepotřebuje.
Příspěvek od PeBe »
Karta má JEDEN stereo výstup, rozložený na DVA TRS výstupy OUT1 a OUT2.
Své tvrzení opírám o informace ze stránek výrobce: https://www.native-instruments.com/en/k ... g-devices/
Markus
Už to mám doma zapojený.
Funguje to, koupil jsem 2x balanced https://www.muziker.cz/roland-rcc-10-trtr . Zvukovka Komplete Audio 2 má dva výstupy. Repráky mají 2x TRS taky. Hraje to hodně pěkně.
Chci si k tomu dokoupit ještě https://www.muziker.cz/pioneer-dj-ddj-400 , má to 2x RCA výstup, mám to propojit na ty Presonus E3.5 na RCA vstupy nebo na TRS 6,3mm jack? Co je lepší po zvukové stránce, RCA to RCA nebo RCA to TRS?
pavlii
PeBe píše: stř 05. led 2022 12:58:50 Karta má JEDEN stereo výstup, rozložený na DVA TRS výstupy OUT1 a OUT2.
Samozřejmě :-) problémy do toho vnáší samotní uživatelé, pokud místo správného termínu "symetrický" používají "stereo". Přičte-li se k tomu určitá mezera ve znalostech problematiky, je zaděláno na nesmysl ;-)
P.
Obrázek
Příspěvek od PeBe »
Viděl bych to jako "jeden čert". Jelikož přicházíš v obou případech o výhodu symetrického zapojení, pak je to prakticky jedno. Jack je mechanicky odolnější, ale to v (nejspíš) pevné domácí instalaci moc nevyužiješ. Já osobně bych se zaměřil spíše na to, aby kabel i konektory byly robustnější, než shity z Aliexpresu za dvacku :-)
Markus
Takže to bude 2x RCA Male to 2x 6.3 Jack TRS?
Hele ted jsem kupoval z muzikeru 2x ten Roland jack za 640 kč takže já fakt nešetřím na kabelech z aliexpressu :)
Zpět na „Příslušenství“
