Skladovanie techniky počas zimy
FreeTekno
Příspěvek od FreeTekno »
Zdravím, potreboval by som odskúšať bedne, ktoré mám uskladnené v garáži.
Mám tam odložené zatiaľ aj zosilňovače, ktoré budú pochopiteľne už celkom "zmrznuté".
Preto sa chcem opýtať do akej najnižšej teploty sa môžu používať zosilňovače ?
Zaujímalo by ma to aj skrz bezpečnosť pri dlhodobom skladovaní techniky v nevykurovanej garáži.
Quicktor
Re: Skladovanie techniky počas zimy
Příspěvek od Quicktor »
Mám celej komlet aparát ve skladu , kde se snažím , aby neklesla teplota pod nulu . Hlavně tam musí být sucho .
V neděli jsme dělali poslední adventní koncert v minus osmi a i když jsem měl staženej zadek , vše fungovalo .
Zesákům je teplota asi celkem fuk , ale opatrně na DSP , digi mix a podobný citlivější komponenty .
Už se tady o tom dost psalo , když přenášíš Amprack ze zimy do tepla , nech ho , až oschne .
Já vždycky ukradnu osvětlovačům větrák na mlhu a pustím na něj vítr ,aby se tolik neorosil.
zahy
Příspěvek od zahy »
Největší problém nastane jak už bylo řečeno pokud se věci orosí, tedy zmrzlé zesilovače, mix ale i mikrofony.
Hlavně v moderních zařízení jsou spínané zdroje s vnitřním napětím třeba 300V SS, tam stačí opravdu jen malá vlhkost na desce a je ohňostroj.
Reproduktorům zase vadí ztuhlost zavěšení, a koroze na svorkách. Kondenzátorovým mikrofonům pára z huby, je potřeba použít alespoň winšus. O mokrých a ztuhlých kabelech raději pomlčet.
Pokud je to možné přijet na akci dostatečně brzo a nechat vše aklimatizovat ideálně zavřené v kejsech, což ale zase prodlužuje tepelnou výměnu.
Opačný směr, tedy z tepla do zimy alespoň zabrání orosení ale ostatní problémy zůstanou.
Zpět na „Bar“
