AKG WMS 40mini - napojenie dvoch mikrofonov
Onufer Pavol
Zdravím
Pre ozvučenie akordeónu pre Ľ a P stranu požívam mikrofony 2 x AKG C516 ML a bezdrotový systém AKG WMS40 mini2.
Kedže pre klávesovú stranu by som potreboval doplniť tretí mikrofon aby som obsiahol celú klaviatúru chcem sa opýtať, či je možné ďalší mikrofon AKG C516 ML napojiť paralelne k jednému vysielaču. Čiže mal by som dva mikrofony paralelne zapojené k jednému vysielaču pre klávesovú stranu a jeden mikrofón s ďalším vysielačom pre basovú stranu.
Vopred ďakujem za reakcie.
Re: AKG WMS 40mini - napojenie dvoch mikrofonov
Nejde to. Existuje slučovač pro dva mikrofony tohoto typu, tuším, že to vyráběl IMG Stageline alias Monacor. Ovšem s výstupem xlr, nikoliv bezdrátově.
A ještě existuje AKG wms dual.
Samozřejmě by to šlo, např. pomocí AKG B29L s redukcí mini XLR (už se asi nevyrábí), nebo podobným směšovačem s napájením.
Nebo si slučovač "zbastli".
Nebo ještě jeden jednoduchý wms40.
Pokud ti však k nazvučení nestačí 2 mikrofony AKG516 ML určené přímo na akordeony, zamyslel bych se nad tím, jestli spíš nevyhodit ten akordeon.
Exxi: on asi má dual wms40....
Tak se mně příspěvek smazal, Návštěvník byl rychlejší...
Mikrofonní merger :
https://www.thomann.de/cz/millenium_smm_21.htm
https://www.thomann.de/cz/palmer_pan_05.htm
Kabeláž 2x mini XLR samice na standart XLR samec, 1x XLR standart samice na XLR mini samec
mini XLR např.:
https://www.thomann.de/cz/rean_rt3_fc_b.htm
https://www.thomann.de/cz/rean_rt3_mc_b.htm
Rozdílnou hlasitost rejstříků řešit polohou mikrofonu vůči zdroji zvuku (vzdálenost) - husí krk, popř. přizpůsobit
tomuto typu snímání techniku hry.
Mikrofonní merger :
mini XLR např.:
Onufer Pavol
mám dual wms40 ale potrebujem na pravej strany dva mikrofony ( + jeden na bas) lebo ak používam jeden mikrofon tak nezachytím dobre celú klaviatúru a ak ho vzdialim od ozvučnice tak ho musím dať hlasnejšie a s tým je spojený problém so spätnou väzbou.
AKG B29L je OK a aj signal merge box, ale asi sa my oplatí kúpiť rovno ešte jeden wms 40
Vďaka za príspevky
Vďaka za príspevky
Ajéje , newerending story pokračuje
Hele ty to fakt zvučíš přes tuto bezdrátovou zašuměnou nespolehlivou, levnou sračku?
Marián
No fakt či aj ta rozdielna hlasitosť jednotlivých tónov riešená minule nebude tým WMSkom to môže mať nejake kur..ko typu noise gate - compressor.
Kúp digitálnu harmoniku od rollandu ta ma rovno lajnu a netreba jej žiaden mikrofón, hrá pekne dokonca máš tam rôzne zvukové sady ako synťaku, myslím že sa dajú aj kúpiť sample.
