Zesilovač x reprobedna
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Camel
Příspěvek od Camel »
Ahoj, omlouvám se za hloupý dotaz, ake vůbec tomu nerozumím, tak mê prosím, šetřete :)
Mám starý gramoradio Panasonic SG-1070L. Ten má výstup na 4 bedny s udàním rozsahu jednotlivě 8-16 ohmu.
MůZu připojit 2 bedny 6 ohmu/ Pmus 50 watt... nebo musìm.předŕadit odpor, nebo to mejde vůbec?
Díky moc!
miro
Re: Zesilovač x reprobedna
Příspěvek od miro »
Ten stroj neznám ale pravděpodobně to bude klasika stereo-dvoukanál s možností připojení 2 reproduktorů po 8 Ohmech/kanál. Pak by bylo možno na výstup připojit jakýkoliv reproduktor s impedancí vyšší jak 4 Ohmy. Teda 6 Ohmů bude bez problému. PS pak se dělaly systémy s možností propojení tzv pseudoqadro. Tam už by to bylo složitější. Příkon reproduktoru nehraje až tak roli, měl by být vyšší než výkon, který dodá zesilovač.
Zpět na „Ostatní audio“
