mpa M.A.R.L.I.S. mk1 - 4pin / 2pin
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil »
Dobrý den, dostalo se mi pod ruku repro ,,mpa M.A.R.L.I.S. mk1" s dvoumi satelitnímy reproduktory. Když je k subwooferu připojím 2pin speakonem, tak hrají pouze středové reprouktory + subvýškové horny nedělají nic. Myslíte že je problém v hornách nebo stačí koupit 4pin speakony.
Dopředu děkuji za všechny odpovědi. :D :D
Rozdíl mezi bohem a zvukařem: Bůh si nehraje na zvukaře :-D
Damton
Re: mpa M.A.R.L.I.S. mk1 - 4pin / 2pin
Příspěvek od Damton »
Předpokládám spíš že jsou odvalené ty výškové drivery. V tomto levném segmentu předpokládám že nebude Bi-Amp.
Tipuju že je spíš v satelitu pasivní vyhybka. Je ještě reálná naděje že je tam nějaká ochrana těch výškových reproduktorů. Na té pasivní vyhybce. Žárovka ? Pojistka ? Zkus nahlédnout to té bedny vzadu rozdělej misku nebo nahlédni dovnitř když sundáš ten středový reproduktor. A hned uvidíš jedli je tam pasivní vyhybka nebo BiAmp zapojení.
Ale podle mého jsou opravdu ty výškáče odvalené :-D
Update: tak jsem našel manual a je to pouze Pasiv. Speacon +1 -1 nic víc.
Takže opravdu asi odpálené drivery.
Tadeáš
Příspěvek od Tadeáš »
No rozebral jsem jeden ze satelitů a i výškový i středový reprodukror byli zapojený bez výhybky oba dva na přímo. Takže to bude těma výškáčema. Doteď zatím hraju tak že zvuku brutálně přidám výšky a ten střeďák to nějak uhraje. Myslíte že se vyplatí koupit nové drivery, a nebo to stačí tak?
zahy
Příspěvek od zahy »
Opravdu napřímo? Není tam alespoň kondenzátor v serii?
Vyfotíš to sem?
Tadeáš
Jo jo mám je ve studiu ale tak v 17:00 tam pojedu.
Tadeáš Svozil
Moc se omlouvam zapomnel jsem odkaz je tady:
https://zasilaci-obrazky.cms.webnode.cz/marlis/
-update: nakonec u jednoho satelitu výškový reproduktor funguje.
Tadeáš Svozil
Jaký tam teda mám namontovat driver popřípadě odkaz.
Zpět na „Kabely“
