Šum a Bzučanie Mixpult Soundcraft MFXi8
Zdravím vás Páni,otvaram tuto temu tu s prosbou o zvukarsku radu ohľadom odtranenia šumenia,ako to najlepšie docielit.Kúpil som mixpult Soundcraft MFXi8,a včera som to zapojil samostatne do zastrčky,po zapnuti a mierneho zdvihu Main šablou to začalo bzučat a bol výrazný šum v aktivnych reproduktoroch,reproduktory boli takisto samostatne zapojene do zastrčky,doteraz mi to pri mixe Mackie nerobilo a ten šum nebol taky vyrazny ako pri Soundcrafte.Chcel by som sa dozvediet ako odstránit šum,je to tým že to netreba zapájat samostatne?? , do jednej zastrčky som to nevedel zapojit kedže rozloženie to nedovolilo,jedine predlžovačkami by som to mohol poprepajat,ale neviem či by to pomohlo,a či aj tento sposob by pomohol alebo je správny k odstráneniu šumenia.
Mixpult som zapojil aj doma na študiovych reproduktoroch dnes na odskušanie či to nebude mixpultom, ale po zapnuty to nebzučalo ako na akcii včera.Čim to je?
P.S:Dočital som sa ešte o DI-Boxoch,že odstránuju šum,ale zvačša som prečital že su určene na nastrojove použitie,a prenesenia signalu do vstupu mixpultu,Ja som potreboval vediet či sa da použit nejaký vhodny Di-box ktory by ste mi mohli poradit,a ktory by sa pouzil ako vystupny signal ,že nie cez mixpult by išiel vystup do reproduktorov ale vystup mixpultu do Di-boxu a tak do aktivnych reproduktorov.,či by sa takto odstranil šum.
Re: Šum a Bzučanie Mixpult Soundcraft MFXi8
Pokud to bylo někde na pódiu a na sále, tak věčný problém jsou stmívače světel na po'diu, pokud jsou to levná a blbě udělaná řešení, což bohužel je časté. Tak někdy ten brum lezoucí zpátky do sítě je kolikrát dost velký. Nebylo tam nějaké místní stmívatelné osvětlení po'dia? Kytaristi by mohly vyprávět, do kytarových aparátu to leze úplně brutálně.
Každopádně je dobré mít pokud možno mix a aktivní bedny na jedné fázi. Pokud se bavíme o nějaké malém výkonu PA.
A najít třeba jinou fázi na které nejsou ty stmívače. Občas jsem obíhal pódium s prodlužkou a hledal která zásuvka brumí méně.
Zdravim te , byli zapojeny osvetleni a taky jsem hledal zasuvku kde to mene šumelo, bohuzel nedalo se to odstranit ..bolo to bzučanie…ale nabuduce vyskusam dat na jednu fazu reprobedne a mix ci bude bzučat..a ten Di-Box? by sa mohol pouzit ako uzemnovač? aby to nehucalo? ci nema to tento učel?
ne, di box ti v tomto nepomůže. Bordel tam leze ze sítě. Bzučení je většinou to co dělají ty stmívače. Každopádně aktivní bedny a mix bych měl určitě na jedné fázi.
Diky vyskušam najblizšie tak.
