QSC CP 12 doplnění o sub
Wikoun
Příspěvek od Wikoun »
Ahoj zvukaři,prosím jako x lidí tady s podrobnými tématy o radu ve výběru ideálního aktivniho subu.
Ležím dlouho v tomto tématu a nemůžu se z něj dostat tím správným směrem..
Jsem DJ hrající reprodukovanou hudbu všech stylů,od živé po elektroniku...venku i vevnitř cca 50-200 lidí...tam už to bude asi slabé,ale měnit kvůli tomu nebudu,hraju příležitostně a pro radost,nee komerčně..mám rád spíše kvalitní přednes,než odfouknutá čepice
Po úvaze s místem v autě bych volil 1x18"
Vršky mám QSC CP 12
Vybírám z
QSC KS 118
EV EKX 18SP
FBT SUBLINE 118SA
RCF SUB 8003 MK3
Moc díky za názory
MichalG
Re: QSC CP 12 doplnění o sub
Příspěvek od MichalG »
Ahoj, všechny subwoofery sou perfektní ale ne ideální k tvým Qsc cp12. Ako ideál by to hrálo s QSC KS 112,FBT Subline 112SA.
Wikoun
k12 palcovým vrškúm 12 palcový sub??
rád si nechám poradit,ale tohle mi nepřijde moc praktické řešení..
Marián
Příspěvek od Marián »
Ja by som tiež povedal že statnú 15 ak nie 18ku, obzvlášť keď SUB má hrať v 1ks. Ako vyššie spomínane by boli OK ale ak by boli 2ks. Ak berieme pomer veľkosť/výkon pri nie príliš prestrelenej cene tak mi vchádza dB Technologies Sub 915 repro má 4" cievku (Sublime majú iba 3). Miestny borci síce tú značku zatracujú ale mne prídu v pohode aj the box pro Achat 115 Sub A a väčší bráško TP118/800 za tie peniaze to hrá fakt luxusne, resp,. nič čo som v takej cene počul to nebolo schopné prehrať, akurát nemajú stereo crossover. Myslím že k CP12 by to aj mohlo stačiť, keď to nepoužívaš (týž)denne tak v poho, CP12 nejako zvlášť hlasné bedne nie sú. Akurát, že sub nemá stereo CX nejako vadiť nebude ,na CP sa zapne "Default with External Subwoofer" oreže spodok pod 80Hz a na sube nastavíš tiež okolo 80 a bude to OK.
Wikoun
Taky názor,díky za něj..ono každý má své zkušenosti a oblíbenost nějako značku a tip subu...jedním zatracen a druhým vyzdvižen,což je za mě v pořádku...
Mnou zmíněné suby jsou vybrané po dlouhém zkoumání na základě recenzi,zkušenosti a hodnoceni...
Určitě mrknu na tebou navrhnuté alternativy...každopádně bych potřeboval zhodnotit a probrat ty moje favority.
Je mi jasné,že na mé využití pořizovat sub za 50tisic(QSC118)je mazec...ale tam je zase základ v tady vyčtených některých názorech,kdy drž se jedné značky..a i ty zkušenosti jsou údajně top, .. samozřejmě,že bych rád pořídit podobnou kvalitu za půlku :D ...
Příspěvek od exxxi »
Jestli chces, aby to dobre zahralo i elektro, sezen si bazarovy RCF 8002. Ten narozdil od tech basreflexu hraje tvrde a ma vysoke SPLmax.
Příspěvek od Návštěvník »
Ty suby moc neznám, ale je jasné, že nejlíp budou spolupracovat vrchy QSC se subem QSC.
Wikoun
O té 8002 jsem tady četl, akorát to je hledání jehli v kupce sena .jinak bandpass teď mám (rcf art 705 as) je to dobré,sice slabé,ale dá se s tím hrát..
Já bych právě rád ten basreflex vyzkoušel,proto jsem zvolil tyhle kousky do užšího výběru.
A ještě jeden detail,co jsem sem nenapsal,je že bych potřeboval mít jasno do začátku dubna,kdy mě čeká hraní na afterparty po koncertě 8)
Diky
Filip
Příspěvek od Filip »
Pokud bys místo 1x18" bral i dvě 15", tak mám na prodej subbasy od Petra Vinše. Chtěl jsem aparát prodat jako celek, ale vrchy bych dál využil, subbasy už ne tak je možnost samostatně. Kdyby tě to zajímalo napiš mi SZ. Je to aktiv, modul Powersoft 1200W RMS, repro 4" cívka, bassreflex, kompaktní jednomužná bedýnka.
