Mikrofon pro zpěvačku
Sam Frybort
- Nováček fóra
Zkušené kolegy bych chtěl požádat o typ na dynamický mikrofon pro zpěvačku, hlasově mezzosoprán. Nemusí to být ty nejdražší kousky. In-ear zatím nemá a vyžaduje hlasitý odposlech, proto co největší odolnost na zpětnou vazbu. Používá Betu 87A, ale s vazbou se trápí, proto dynamika. Díky Sam senior.
Re: Mikrofon pro zpěvačku
Bojím se že to mikrofon nevyřeší... At' raději investuje do InEar
Sennheiser E945, ale nečekal bych zásadní rozdíl - ideálně vyzkoušet - popř. půjčit od někoho z okolí nebo se s někým domluvit a otestovat několik kousků pokud nemáš jiné. Ještě mě napadá postavení odposlechu? V poslední době se rozmáhá u samozvučení pořídit comlumarray repro mít je za sebou jako odposlechy i hlavní PA ven. Možná by stálo zato blíže situaci popsat nebo nahodit fotku postavení.
https://www.thomann.de/cz/ev_nd96.htm?l ... e=category
Ahoj Same
Tenhle mikrofon používám pro pankáče , když už nevím kudy kam .
Nakulej se do odposlechu tak , že můžu vypnout Péáčko .
Pokud budeš potřebovat , můžu se zastavit na zkoušku s kouzelným kufříkem a zpěvačka může vybírat .
Pro ostatní kolegy - Sam se poflakuje po Československých pódiích asi půl století , takže postavení monitorů
má v malíku .
Každopádně InEar je spasení , ale ne všichni ho snáší .
Viktor
Ahoj Same
má v malíku .
Viktor
Vlastním starší verzi EV ND967, myslím si, že se od nové 96 moc neliší. Funguje výborně, ale jen pro toho, kdo zpívá kontaktně. Pokud zpěvák nebo zpěvačka drží mikrofon 15 cm od úst, je už téměř jedno, jestli drží SM58, Betu58 nebo tento EV. Zvukově se mi líbí, ale každému sednout nemusí.
Taky mám dobrou zkušenost s ND967. Samozřejmě zpívat přilepený k mikráku je nezbytný.
Nejlepší bude asi ten kouzelný kufřík
Já se teda pohybuju na podiích jen 20 let, ale potvrdilo se mi, že pokud to ze zpěvačky neleze, neumí to držet, atakdál, atakdál... budu s ní na hranici vazby s čímkoliv... a konkrétně 87čka je, si myslím hodně slušnej kondík s kterým se dá v tomhle ohledu technicky velmi dobře pracovat, .. proto mi to "s potřebou hlasitého odposlechu" nějak neštimuje
Ano, souhlasím a znovu opakuju mikrofon tohle nevyřeší...
(pohybuju se na pódiu teda pouze 25let)
Jaký styl, jaké těleso, jaké monitory ?
No, zrovna beta 87 je voci spatnym vazbam prave z tych odolnejsich a teda pridavam sa k nazoru ze problem treba hladat niekde inde (silnejsie spievat, spravne umiestneny a otoceny monitor, celkovo upratany zvuk na podiu, ...) ... isiel by som tymto smerom, mikrofon mate veli dobry.
http://www.hrbikmedia.eu
Pro živé ozvučení zpěvu používám Sennheiser 865 v bezdrátové verzi.
Troufnu si tvrdit, že je velmi těžké vynutit si u tohoto mikrofonu zpětnou vazbu.
Samozřejmě platí výše napsané řádky, že zpěvák - zpěvačka musí umět mikrofon používat a umět zabrat.
U interpreta šeptajícího z 20cm dálky toho zvukař moc nenadělá.
Ať to hraje.
Palko.
Ať to hraje.
Palko.
Bassman: tak to nevíš, co i s Betou87 dovede Chamelelona Machálková
exxxi: Tak dufam, ze to ani nezistim.
Inac aby som len nekritizoval, tak velmi dobre mi funguju aj AKG D5. Je to hyperkardioida, dynamika, je lacny, zvukovo dobry a odolnost na vazby je tiez na solidnej urovni.
Potvrzuji všechna slova výše od Bassman.
AKG D5 také používám a za ty peníze je to také dobrý mikrofon. Dokonce tak dobrý, že ho mám radši než SM58. Ale tady se určitě někdo ozve...
Ať to hraje...
Palko.
Ať to hraje...
Palko.
Ano ozvu se třeba já.
D5 mám rád. Zrovna předevčídem jsem měl dvě na pódiu, ale pro chlapy co se do toho umí opřít a zpívají dost z blízka. Pro zpěvačky jsem s ní nikdy moc velký úspěch neměl. To když už, tak spíš nějakého Audixe (tam nědokážu doporučit model. Používám OM2, ale to je nejnižší model a asi jsou ty vyšší lepší) , nebo Sennheiser jak už tu zaznělo, Dával jsem teď E845 a zpěvačka s podobným hlasem jak popisujete, si pochvalovala, že se dobře slyší a já nemusel skoro sahat na ekvalizer.
