DAN acoustic
martinbacek
- Nováček fóra
DAN acoustic
Zdravím vás.
Pomohl by mi někdo prosím při opravě těchto reprobeden?
Získal jsem tyto reproboxy jako vadné a chci si je opravit. Jenže jsem zjistil že se už v nich někdo vrtal a pravděpodobně je tím odpálil, tedy přesněji výškáče a středotónové reproduktory.
Nejsem si totiž jistý, zda správně zvolil výkon reproduktorů. Popravě v tom trochu plavu i já.
Jak lze kombinovat 50ti Watový výškáč se 150ti watovým střeďákem?
Je to takto běžné? Podle všeho by tyto bedny měly být 300watové ale jak s těmi to repráky?
martinbacek
- Nováček fóra
Re: DAN acoustic
Nevím jak vložit obrázek....
Tak aspoň odkaz na něj:
https://www.midi.cz/inzerat/227535/repr ... 00w-8-ohm/
Libor Hanulay
Re: DAN acoustic
V tych bedniach nieje co pokazit. Maju len hornopriepustne filtre vo vyhybkach Ak si dobre pametam 6db/okt stred 12dk/okt vyska. Vyska mavala aj 12V ziarovku ako ochranu. Bass pripojeny na tvrdo asi najvescisi pruser tej vyhybky , bo vdaka tomu to blacalo jak obecny rozhlas. Fungovali bez problemov aj so stredmy Beyma 8AGN co bol 35W rms a APT80 vysky 20W rms. Treba zmerat kondiky ci tie niesu prerazene. Iny dovod aby to neslo tam nebude. Ak to ma aj hrat , vyhybky by som dal prerobobit niekomu kto tomu rozumie aby sa filtre nastavili tak jak maju a bass sa odrezal cez LO Pass.
Re: DAN acoustic
Zdravím a díky za odpověď.
Ty reproduktory jsou opravdu spálené. Měřil jsem jejich odpor. Právě to mně přivedlo na myšlenku zda nebyly výkonově poddimenzované. Předělávku výhybek klidně zvládnu sám, tedy udělat to umím, ale potřeboval bych schema nebo aspoň popis co udělat.
Marián
Re: DAN acoustic
Tak ono záleží aj od toho z akého zosilu to živil a ako to drtil. Keď hral vkuse v clipe tak uvariť cuevku nie je oroblém. Ono odprásknuť sred s výškami celkom dobre ide keď to chytí sp.väzbu keď niekto vynbehne s wl mikom pred bedňu a keď to začne pìskať tak dvihne mikrofón hore rovno pred reoro.
martinbacek
- Nováček fóra
Re: DAN acoustic
Jo, souhlasím. Pustil jsem se do hlubší rozborky jedné z beden a zjistil jsem že místo ochranné žárovky je drát. No, evidentně toho moc nezachránil. Nevíte někdo kde a jakou koupit výhybku kterou by se to dalo osadit a aby to dobře hrálo?
martinbacek
- Nováček fóra
Re: DAN acoustic
Díky moc.
Já zase našel Dexon.
Jdu porovnávat
Jdu porovnávat
Realista
Re: DAN acoustic
Nejlépe uděláš, když ty bedny věnuješ na nejbližší smeťák budoucím archeologům a koupíš si něco normálního trochu na úrovni doby.
Tahle koncepce - třípásmo s malým tweeterem - je tak 50 let stará, když nebyly pořádné drivery na dvoupásmo. Použité díly u DANů byly tehdejší low cost. Ztráta času křísit mrtvého koně.
martinbacek
- Nováček fóra
Re: DAN acoustic
No jasný, je to pravda, ale pochopte jednu věc. Prostě nemám tiskárnu na prachy! Proto lidi občas křísí staré šroty. Já nemám 16tis. na nové pasivní bedny. A potřebuji aby děcka mohly hrát teď, ne až za dva roky až našetřím. Kdybych měl stavět aparát pro kapelu tak je to jiný level, ale tohle na vystupování dětí postačí. A jen tak pro vaši informaci, 50 let nemá. Vyrobeno v ČSFR Tak si to spočti....
Reco
Re: DAN acoustic
Ak by si chcel, tak mam na zakazku robene 3pasmo cca 15rokov stare, malo by to byt osadene reprakmi Beyma. Predam to za rozumne prachy vratane zosika a kabelaze ak by si si to s tou vyhybkou rozmyslel. Daleko pod 16
Re: DAN acoustic
Doplňuji mnou omylem smazanou odpověď:
martinbacek:
Zájem by byl.
Pošli prosím foto a bližší info na: martinbacek@seznam.cz
Dík
martinbacek:
Zájem by byl.
Dík
administrátor, moderátor
Realista
Re: DAN acoustic
Koncepce je stará 50 let - prostě půlka sedmdesátek, kdy nebyly dost výkonné drivery pro stavbu levných dvoupásem. Co ušetříš na repro, nacpeš do výhybek a servisu. Dlábik ty bedny snad produkoval od roku 1991, nicméně na stáří koncepce to nic nemění.A jen tak pro vaši informaci, 50 let nemá. Vyrobeno v ČSFR Tak si to spočti....
