Ozvučení dechovky
Ozvučení dechovky
Ahoj všem!
Hraju v dechovce, kde používáme 3 zpěvové + 1 moderátorský + 2 nástrojové mikrofony. Zbytek hraje bez ozvučení.
Máme staré vybavení - powermix vážící 30 kg a pasivní repro vážící každé 20 kg.
Chtěl jsem alespoň mix vyměnit za něco lehčího, vzhledem k tomu, že jsem měl možnost pořídit levně Yamahu MG12XU, tak jsem to udělal a teď přemýšlím, zda jej doplnit o zesilovač (ideálně https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... u-2x-250w/ - cenově dostupný a hlavně lehký), nebo zda ještě dále investovat do aktivních beden.
Osobně mi přijde lepší pasivní bedna, protože při instalaci se nemusí přemýšlet nad napájením beden. Ale nevím, zda uvedený zesilovač hobby třídy VDA500 je použitelný.
Pro doplnění - dechovka v této době není zlatý důl. Je to víc hobby, než že by to vydělávalo, tudíž potřebuji levné a lehké zařízení.
Předem děkuji za rady
Luboš
Luboš
Mayo
Re: Ozvučení dechovky
Chcelo by to lepšie špecifikovať tie bedne - osadené repra prípadne ak je to továrensky výrobok tak model. Značku Vonix odporučiť nemôžem je to lowend čína. V prípade aktívnych vzhľadom k štýlu čo hráre min. x-lite 112.
Stávající bedny máme Mackie C300z. Příkon 300W Repro 10"+1"
Ty podle mě nejsou špatné.
I dechovka si zaslouží kvalitní bedny na zpěv. V mem případě DBtechnologies IG4T. A všichni se diví, že je všemu rozumět.
https://www.thomann.de/intl/ld_systems_ ... 28a_g3.htm
https://www.thomann.de/intl/fbt_ventis_206a.htm
https://www.thomann.de/intl/proel_s15a.htm
Vrchy určite nové + lacný sub, aby bol kopák tuc, tuc...
o VENTISE je tu vlákno, uvedené STINGERY mám a pár ľudí stálo s otvorenými ústami...
(ľahké a lacné bola požiadavka
Marián
Ja by som tie bdene neodpisoval, je to 12" ale povedal by som že podpora subbasu by sa zišla nakoľko sa tomu pod 70Hz príliš nechce, je to ešte so staršej série, mal by tam byť OEM basak od EAW s 3" cievkou a HF driver s 1,75" cievkou pravdepodobne z dielne P-Audio. Merania vyzerajú celkom dobre ( https://www.eprodance.cz/user/documents ... _c300z.pdf )
Chcelo by to zosil čo dá tak 400-600W/8ohm a DPS čko (škoda že ste nepočkali a nekúpili digitálny mixpult ten má všetko v sebe, inač s tou yamahou sa dosť zlé robí - krátke fadery a divné/strmé korekcie, absencia parametrichých stredov), možno štvorkanál a použiť zvyšne 2 kanály do mostíka a k tomu nejaký slušný 15" subbas.
Děkuji Mariáne za dobré podněty. Také se nechci repro zbavovat. Yamahu mohu klidně prodat dál tomu, komu se hodí. Ale pak nastává otázka, jaký mixpult koupit?
Parametry:
Lehký
5 Vstupů pro XLR.
2 Výstupy SpeakOn pro zmíněné Mackie c300z.
1 výstup pro aktiv odposlech.
Hi/mid/low ekv. na vstupech.
Naprosto základní vybavení v podobě efektů (použijeme max Hall/Reverb na zpěvy a jinak nic).
Předem děkuji za radu.
Hezký den!
L.
Parametry:
Lehký
5 Vstupů pro XLR.
Hezký den!
L.
