PA + SUB
zatphoto
PA + SUB
Příspěvek od zatphoto »
jsem bubeník a zvukařinu dělám jen pžíležitostně, když se jako kapela musíme sami zvučit.
Máme kalsický analog mix a PA dB Technologies ve složení 2x satelity Cromo12+ (á600W) a 1x SUB 615 (600W RMS).
Rád bych sestavu rozšířil o ještě jeden SUB. Naskýtá se mi koupě dB Tech. SUB 612 . Výkonově jsou oba totožné, průměr repro 12" a 15", frekvenčně se mírně liší (46 Hz - 123 Hz a 42 Hz - 124 Hz ), lehce různý akustický tlak 129 a 131 dB), konstrukce stejná, výrobce stejný. Jde mi o posílení basové části spektra.
Moje otázky :
- Je možná kombinace SUB615 a SUB612 v jednom PA ?
- Bude nějaký problém se zvukem v basech při kombinaci ?
- Vidíte nějaké jiné úskalí takové kombinace?
děkuji za reakce a přeji hezké dny.
zatphoto
gnat
Re: PA + SUB
Příspěvek od gnat »
rozumně asi jen udělat z toho end-fire array
ne. problém bude s nastavením
ano, potřebuješ na to ideálně speaker procesor nebo alespoň digitální mix s dostatkem AUXů a možností nastavovat na nich nezávisle zpoždění, a samozřejmě znalosti
Moje rada: nekomplikuj si život, prodej tu 615 a kup 915 nebo kup druhou 615 a postav je doprostřed vedle sebe.
Re: PA + SUB
Příspěvek od exxxi »
Akustický tlak není lehce lehce různý, protože 3db jsou dvojnásobek. Ta 12" bude samozřejmě ještě slabší na 50Hz a na 40 můžeš rovnou zapomenout. 12"suby používám na dechovku, jestli hrajete trochu hlasitěji, tak alespoň 15".
Re: PA + SUB
Příspěvek od Návštěvník »
Moc děkuji, za reakci, už asi troch tuším, "kde je sever" - super. Počkám až připluje další 615. P :o)
Draaczech
Re: PA + SUB
Příspěvek od Draaczech »
Nějakou zkušenost už s 615 mám a být tebou tak bych jí v klidu nechal odplout a hledal 915. Ta řada 6 je taková navoněná slabota :/
Zpět na „db Technologies“
