Jak sejmout akustickou kytaru a nevrtat do ní.
Miragora
Příspěvek od Miragora »
Ahoj zkušení!
Hledám řešení pro snímání akustické kytary s nylonovými strunami při ŽIVÉM HRANÍ pokud možno bez zásahu do přirozené dřevostavby nástroje - Francisco Esteve Flamenca - hutný kovový perkusivní zvuk, přirozeně hlasitá, dynamická flamenková kytara.
Jak hraji na pódiu: sólo kytara a zpěv bez doprovodných nástrojů.
Zajímá mě řešení živého hraní v klubech - žádné žákovské koncerty v "hrobovém" tichu ani tiché UMÍÍÍ za písničkou. Normální šum ze sálu, řev zblízka: nandej to tam volééé, atp...:-)
Problémy se zpětnou vazbou: ANO!
Předesílám, že nehledám levno-levné řešení. Hledám dobré řešení.
Prosím poraďte s variantami.
1. Varianta vestavěný snímač např. FISCHMAN Pro Blend
(nevýhoda - narušení dřeva - nechce se mi do toho)
2. Kondenzátorový snímač pro strunné akustické nástroje např. AKG C411L
(možná nevýhoda - snímání "pouze" vibrací vrchní desky)
3. Kondenzátorový mikrofon (tužka) např. Rode NT55
(nevýhody neznám, bude to vazbit? za podmínek, které jsem zmínil?)
4. Jiná varianta, o které nevím. Navrhněte.
Předem děkuji všem, kteří mi věnují čas a podělí se o dobrou zkušenost.
Tímto také děkuji Subrooferovi, který mě na kytarovém fóru k řešení tohoto
problému významně postrčil dopředu.
yama
Příspěvek od yama »
k snimaniu "spanielky" ak do nej nechces zasahovat by som odporucil snimat ju mikrofonom zblizka. mozno ten, ktory si spominal, mozno skusit SM57 alebo iny nastrojak. z tychto moznosti a podmienok by som vybral ten mikrofon.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Neumann KM184i, ve studiu je bezkompromisni DPA 4006, ale je to koule. Takze na live to nesplnuje pozadavek odolnosti na zpetnou vazbu :) KM184 prosazuji, protoze s nim mam jen ty nejlepsi zkusenosti (a neni jich malo). Naprosto prirozeny, hutny zvuk.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
yama píše:k snimaniu "spanielky" ak do nej nechces zasahovat by som odporucil snimat ju mikrofonom zblizka. mozno ten, ktory si spominal, mozno skusit SM57 alebo iny nastrojak. z tychto moznosti a podmienok by som vybral ten mikrofon.
SM57 je jeden z mikrofonu, ktery by u tohoto nastoje nemel absolutne nic pohledavat.
Příspěvek od safa »
Miragora píše:4. Jiná varianta, o které nevím. Navrhněte.[/b]
Jedonoznacne zvukove nejlepsi reseni ozvuceni pro klasickou kytaru najdes zde:
http://www.dpamicrophones.com/performance/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... uitar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrázek
Obrázek
Obrázek
noego
Příspěvek od noego »
neporadili byste prosím při výběru nějakého mikrofonu pro ozvučení akustické kytary tak do 2500? kytara nemá moc středobasů, takže něco s "tlustším" zvukem
Příspěvek od Pavel Sedlák »
JJ, tenhle mic opravdu hraje skvěle - přišel mi stím jeden TOP kytarista a v postatě jsem neměl žádnou práci :-)
Nicméně doporučil bych doplnit ještě slušný parametrický EQ s ostrým q - jsou občas místa, kde to hučí a hučí a nis s tím nenaděláš a nenaděláš - většinou prkené podlahy a různé sklepní klubíky...
Nicméně jej nemám a tak nastupuje AKG 1000 (starý otlučený, ty nové jsou dost jiné)
jirkaaa
Příspěvek od jirkaaa »
:shock: Fyla....proč myslíš že by tam SM57 neměl co pohledávat?
Příspěvek od safa »
Koho to zajima tak tady chlapik pomerne rozsahne sepsal sve zkusenosti s DPA 4099
http://santafemusic.blogspot.com/2009/0 ... phone.html
Lecos se k tomuhle mikrofonu da najit i na Youtube:
http://www.youtube.com/results?search_t ... +4099&aq=f
Pripadne pristi stredu (13.5.2009) jedu do Brna a budu ho mit ssebou, takze kdyby si ho nekdo z Brna touzil vyzkouset tak dejte vedet.
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Ke snímání kytary jsem viděl používat AKG C3000 (Žalman). Z těch levných je použitelný např. Studio Projects B1.
Příspěvek od CharlesBass »
Ahoj píšeš, že za žádnou cenu nechceš vrtat do kytary (snímač a aktívní elektronika). Další možnosti co navrhuješ jako koupě svých (zvukařských) mikrofonů mi trochu uniká, použitelný mikrofon na sejmutí akustiky mívají zvukaři běžně.
Chápu to tak, že jseš kytarista, s drahou kytarou, jdoucí za spokojeností se svým nazvučeným zvukem.
To co postnul Šáfa podle mě není vůbec špatné.
Já myslím, že se s úspěchem dá použít i něco odsud: http://kytary.cz/snimace/snimace-pro-ak ... 73:0:0:1:0
Třeba to piezo DEAN MARKLEY se přilepí pod desku a vyvede jackovou samicí která je zároveň knobem na zavěšení. To by bylo jediný a podle mě přijatelný vrtání. Velká praktičnost a spolehlivost zajištěna. Sám jsem toto dělal na kytaře Epiphone se snímačem Shubb. Tento šetrný vývod se vlastně dá kombinovat se všemi snímači - s tím podkobylkovým (tam se musí ještě provrtat dírka pod plátkem kobylky) či tím duncanem do rezonačního otvoru. Velká výhoda je takřka neviditenost "zelektrizování". Snastavením na mixu je třeba se přizpůsobit vlastnostem snímače. To je jako se vším .. i mikrofon má své nevýhody .. např to, že se musí s kytarou stát či sedět přímo u něj (pokud to není ten od šáfy s klipsem ;) )
Já toho s tou Epifonkou moc neuhrál, nicméně to mělo příjemný a věrný zvuk, výrazné výšky, pěkné středy a hutné basy. Tady bylo třeba si dát pozor na odposlech, kdy se muselo předcházet vzniku hučení - kytara hraje sama osobě hlasitě - takže se to z hlasitostí na pódiu nemuselo přehánět ... když se nedá pozor na basy, snadno se rozechvěje přední deska a už to hůůůůůůůůůůůůůůůčí ... :)
frantik
Příspěvek od frantik »
Včera jsem se skočil mrknout na tu předváděčku DPA 4099 od Safy v Brně. Fakt dobrý, praktický majk, vše má výrobce vyřešeno do detailu, zvuk výborný. Testující muzikanti litovali pouze jedinou věc: neměli u sebe vatu na zakoupení, jinak by brali tu DPA 4099 hned na fleku.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj. Doporučuju koupit kondenzátorovej mikrofon. Od 3.tis se dá koupit něci co bude fungovat. Včera jsem si pořídil malej šikovnej AKG C 411.
Ten chci používat do hlučných prostorů s blbou akustikou. Tam kde zvukař je pako a na takové akce. Dopuručuju. Jinak zvukaři nemaj moc dobrý mikrofony. Jim stačí, že to hraje nahlas a že je to plechovka je nezajímá. Takžže. Nekupovat piezo, pouze s jinym snímačem dohromady krz směšovač a používat mikrofony. Pa Luboš
klare
Re: Jak sejmout akustickou kytaru a nevrtat do ní.
Příspěvek od klare »
Zkus L.R.Baggs M80 aktivní snímač.
Pan Chytrej
Příspěvek od Pan Chytrej »
Obavam se, ze takrka po osmi letech ma tazatel tuto zalezitost vyresenu
Zpět na „Mikrofony“
