Samply+clicktrack
Michal mariánek
Samply+clicktrack
Příspěvek od Michal mariánek »
Zdravím kolegovè,
Jsem zvukař a taky muzikant, dáváme teď do kupy kapelu a potřebuji poradit. Chcem pouštět nějaké podklady ke skladbám jako speciální efekty co Live nezahrajeme nebo třeba nějaké intra/outra a k tomu mít i clicktrack co by nám šel do In-Earů. Nemám velké finanční možnosti, takže nemůžu kupovat drahé licence pro cubbase atd.. Máte nějakej prográmek kam jsi hodím ty samply a k tomu click track? Pak bych i rád věděl jak s tím clicktrackem, protože jsem to parkrát zkoušel a nesedí mi to tempo, občas je dobře, občas ne. Dále jak to pak i pouštět ven zvukaři a nám click do uší. Děkuji za rady a tipy
Havlis
Re: Samply+clicktrack
Příspěvek od Havlis »
Stačí třeba Reaper, který je "zadarmo". Na vestavěnou ficuru "click source", pomocí které si můžeš nastavit změny tempa, metra atd.
Moc nechápu otázku "jak s tím clicktrackem"? Pokud to nesedí, máš ho prostě špatně nastavenej. Metronom hraje co si v nem nastavit, také jestli to nesedí, špatně jsi to nastavil. K pouštění si uši potřebujete zvukovou kartu, která bude mít dostatek výstupů (předpokládám aspoň čtyři - stereo samply a třetí výstup metronom) a v Reaperu si naroutujes jednotlivý stopy na jednotlivý výstupy a je to... Výstup z metronomu si dáš rovnou k vám si ibear mixu a samply přes splitter ke zvukaři a si vašeho inear mixu
