DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
Re: DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
... neptej se me jak ale mam opacny nazor a sice ze u vsech slusnych DIboxu to jde. Krome Uliho DI100 mam KT DN100 kde to samozrejme taky jde a u ARX DI Plus co testuju ted to taky jde (zapojeni viz priloha).Problém je v tom že u všech aktivních di-boxů v případě odpojení GND T.J. I STÍNĚNÍ V KABELU OD PULTU přerušíte vlastně prívod napájení zpultu. Proto nelze u všech běžně dostupných diboxů co znám použít napájení phatomem a současně odpojit GND.
Zvukařská škola, Re: DI box fantomem napajeny s volbou gnd lift
JJ, resi se to u DIboxu bez trafa RC clankem, ale je to takovy fake ground lift. Rozhodne tomu nelze rikat galvanicke oddeleni.
Tenhle fígl používali výrobci některých konců s nesymetrickým vstupem.
Stínění budící linky bylo pripojeno k zemi zesilovače přez malý odpor,na němž
vyrovnávací proud vytvořil úbytek napětí který působil proti rušivěmu napětí na živé žíle. Tuším že to bylo u řady DPA které vyšlo AR.
R. Král... příznivec zvukové techniky
Jeste jsem schema od Klarka
Čistější řešení je použití transformátoru v napájecích obvodech DI. Například:
http://www.radialeng.com/pdfs/manual-j48.pdf schéma na straně 15.
Zvukař bez www stránek
Tak to je kus u kterého je možné galvanické oddělení a podle všeho ho uli opět obšlehl.
Z blokového schematu to ovšem není úplně jasné.Když se podíváš na zapojení Dí100
kterou jsem musel nedávno opravit, schema desky s napájecími obvody jsem tady nedávno zveřejnil, a tebou uvedený dibox, jsou systémem dost podobné.
... prekvapilo me ze to je ale jediny trafo ktery u ti J48 je.J.J. píše:Čistější řešení je použití transformátoru v napájecích obvodech DI.
Jestli maš podrobné schema, zajímalo by mne.
Já viděl jen systémové blokové a to moc nenapoví.
On totiž ten nf transformátorek nemusí být v blokovém schematu znázorněn.
vasekd
Jaké jiné zařízení kromě mikrofonu potřebuje fantom napájení? Oddělování mikrofonu mě přijde nesmyslné.
Právě třeba aktivní DIbox kterým si přizpůsobím impedanci elektromagnetického nebo pezoelektrického snímače na nástroji mikrofonnímu vstupu. Ono se dá říct že to je přepych ale člověk se nemusí starat o baterie v Diboxech používat napájení ze sítě pro diboxy a další drobnosti znepříjemnující práci. Mimo jiné menší množství kabelů na scéně je též přínosem.
vasekd
No dobře, ale na co potřebuji oddělovat aktivní DI box, k jehož vstupu je připojený snímač? Tady snad nemůže nikdy vzniknout zemní smyčka.
Aktivní dibox má velmi vysokou vstupní impedanci, což normální mic ani line vstup mix pultu nemá. A snímač se hraním do nízké impedance zatěžuje což taky "krade zvuk" zvlášť, když se pak do toho zapojí i kapacity.
vasekd
To je mě jasné, nerozumím potřebě odělení trafem
Tím tento Dibox získává na univerzáknosti (impedanční přispůsobení a navíc ho lze použít i pro galvanické oddělení)
- TomasVv
prostě a jednoduše: když to brumí, odzemni di-box. Když to nepomůže, chyba je jinde.
Používá se třeba, když pomocí di-boxu zapojuješ komba, či jiné zařízení, které je uzemněno.
když to nepotřebuješ, necháš uzemněno.
