Kritika na bicie
Kritika na bicie
Zdravím .prvý krát
som nahrával bicie na 8 stôp a trochu ich mixoval ,a chcem vás poprosiť o kritiku ,že čo je tam zlé poprípade kde čo pridať ,upraviť , atď...alebo to mám zabaliť?
Je to tu http://bandzone.cz/jabas
Diki
PS.mixoval som to nezavisle na sebe ,prvá je inak, a aj druhá(trochu)
Diki
fell so good
Re: Kritika na bicie
Ta druhá na mě působí nekompaktně, jakoby nebyl zachován jeden akustický prostor. Snare např. vnímám jako mnohem vzdálenější prvek soupravy, než třeba hajtku.
U té první se mi zdá, že je převrškováno (tedy narozdíl od Gustava bych asi OVH krotil a zkonkretizoval bych kopák a kotel). Z kopáku jsem rozpačitý nejvíc, nevím, jestli je to horší soupravou, náběrem nebo mixem, ale zní mi tak nějak ploše. Jak nějaký plastový barel. Možná by pomohla ekvalizace, možná decentní reverb na stopu s kopákem.
george_58
asi bude dost záležet kdo si to na čem poslechne, nicméně asi tady více budu souhlasit s Kamilem
Vic to bude asi o ladeni soupravy... Z hlediska zvukarskeho me objektivne vadi jen divne nastavena komprese masteru u prvni ukazky.
???divne nastavena komprese masteru
a k tomu kopaku ,ten aj mne pride divný,snímal som ho z prednej blany bez výrezu(18 palcovy) a zadná blana bola prochu potlmená , ale aj tak je tam divný zvuk pri nábehu šlapky v tichších pasažach ktoré som nevedel odstrániť a zistit preco vznikali,každopádne bol to len pokus a ešte sa s tým pohrám a potom to vymenim.
Aj tak vďaka za názory.
fell so good
Je slyset bus compressor - spatne nastavene casy.
Co tím přesně myslíš? Např. pasáš 06 - 16 sec. v 1. tracku? Není tam spíš špatně odgejtováno? Mám tam totiž pocit, že kompresor tam vytahuje něco, co měl gate dávno zaříznout.
Jak by to napravily časy? Nebo mluvíš o něčem jiném?
- pavlii
Přijde mi, jako by to z prostorového hlediska byla bicí souprava "naležato"
hlavně je to díky virblu, který je "někde vzadu" a naopak plechy jsou maximálně vpředu. Souprava by měla být celá v "jedné rovině".
P.
P.
