Rady ke QLC+
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek »
MIDI pre GLP Operator 24 (predpokladam ze chces pouzivat GLP ako ovladac pre QLC+, cize MIDI GLP->QLC+)
- zapnut MIDI vystup na kanali 1 (https://images.thomann.de/pics/prod/100632.pdf kapitola 3.2):
1. Podrz stlaceny Record a stlac Flash 2. Na display sa objavi CHO (=zapnut MIDI out)
2. Stlac Flash1 (=vyber kanal 1)
nastavenie QLC+:
- vyber si jedno volne Universe (teda take ktore nepouzivas na svetla). napr. Universe 1 su svetla, Universe 2 bude MIDI.
- nastav pre Universe 2 vstup z prislusneho MIDI vstupu. ak pohnes nejakou sablou/pripadne stlacis tlacitko, v lavom paneli by mala blikat ikonka joysticku. Ak nie, QLC+ nedostava signal.
- nastav pre universe 2 profil "Showtec Showmaster 24" (tab hore v pravom paneli) - http://www.qlcplus.org/docs/supported-i ... vices.html
pridanie MIDI ovladania k tlacitku/sabli: pravym Properties, najdi External control, stlac autodetect, pohni/stlac prislusne tlacitko/sablu na GLP, vypni autodetect, zavri properties.
ak ti to nepojde, tak napis kam si sa dostal, co bol problem/co to robilo/nerobilo, priloz sem qxw subor (ak sa neda, tak hocikde ho nahraj a daj sem link).
Haladyz
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Haladyz »
Díky za radu :) ano chci to používat jako ovladač GLP->QLC+ , to vše jsem dělal ted už vím že i správně :) chyba bude jinde , když dám autodetect reaguje to jako kdyby jsem mačkal několik tlačítek najednou a hrozně rychle ,to znamená že ikonka joysticku stále svítí a nic nemačkám. Tento GLP pult mam zapůjčený a jen jsem to zkoušel pořídím jiný Behringer LC2412 Eurolight bohužel Behringer ale to zatím stačí :) .
janek
Re: Rady ke QLC+
Behringer LC2412 je dobry ako ovladac, ma vela sabli a gombikov a vacsinu posiela po midi. Ja pouzivam vacsinou BCF2000, ale pouzival som aj BCF+LC2412 naraz. Vid http://qlcplus.org/docs/tutorial-bcf-lc2412.html
Cim si pripajal MIDI do pocitaca? Nemoze byt tam problem?
Haladyz
Re: Rady ke QLC+
Pořídil jsem jenom na test nonam přechodku z Číny :D tak to asi bude největší problém :D protože ted jsem připojil LC2412 a ten nejde vůbec žádný signal , co by jsi doporučil za přechodku ... https://www.alza.cz/premiumcord-usb-midi-d249597.htm .Já mám Licon 1X , a nedokážu do něj dostat 12 kusu http://www.americandj.eu/cz/mega-tri-bar.html protože jeden má na full 54 kanálů a já už tam mam 32 hlav tak jsem myslel že si to hodím na PC.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Scully »
Nevíte, zda lze pomocí QLC+ a mikrofonu vytvořit barevnou hudbu? Přes mikrofon by se snímal zvuk a dle frekvencí zvuku by se aktivovaly barvy na LED PAR. Řeším to na Raspberry pi3. Díky za každý nápad.
janek
Re: Rady ke QLC+
Teoreticky by to malo ist, ale osobne som to neskusal. http://qlcplus.org/docs/audiotriggers.html
Niektori ludia sa stazovali, ze sa to neda vybudit (ze aj ked maju hlasitost na max, tak peaky su nizko).
Zavisi aj od toho ako chces aktivovat farby. Ale nieco by sa malo dat vymysliet.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Tak jsem se dozvěděl od člověka, co dělal světla a přestal je dělat, že klasická barevná hudba se už komerčně vůbec nepodporuje. Nenašel jsem v QLC+ možnost dekódovat z hudby frekveční pásma a k nim přiřadit nějaký efekt. Zřejmě by se to muselo naprogramovat jako nějaký plugin.
janek
Re: Rady ke QLC+
Neviem ci si cital ten linkovany dokument, pripadne ci si to skusil. Ked si do Virtual Console pridas ten AudioTriggers widget,
v properties mas moznost nastavit pocet pasiem, a kazdemu pasmu priradit bud:
- ovladat DMX kanal priamo
- spustit/zastavit nejaku funkciu
- ovladat prvok vo virtual console
- ak je to slider tipujem ze to bude umerne posuvat
- ak je to cuelist, tak po prekroceni urovne posunie na dalsi krok
Pokial ten problem s hlasitostou nie je prilis vyrazny, toto by mohlo stacit na farebnu hudbu.
Co presne si skusal?
Scully
Re: Rady ke QLC+
Přiznám, že s QLC+ jsem předtím pracoval pouze jednou, takže moje znalosti nejsou moc velké. Zkoušel jsem AT widget, ale nenašel jsem propojení na audio zařízení, ze kterého jde hudba. Ještě budu zkoušet tímto směrem.
janek
Re: Rady ke QLC+
Audio zariadenie sa vybera v zalozke Input/Output tam hladaj Audio vpravo hore. http://qlcplus.org/docs/audio-input-output.html
Scully
Re: Rady ke QLC+
Nastavil jsem ve vstupech přehrávací a nahrávací zařízení. Dále jsem si přidal do functions mp3 skladbu. Propojil jsem ve virtuální konzoli v audio triggeru k jedné frekvenci tuhle funkci se skladbou. Dál nevím. Zkoušel jsem i mikrofon, ale světlo ani neblikne.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Tak už se mi hýbou frekvenční bary v triggeru. Přiřadil jsem i DMX kanál. Ale světlo ani neblikne.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Tak se snad povedlo. QLC mi sice každou chvíli spadne, ale už to reaguje a světlo blikne. Teď to zkusím ještě na muziku. Díky za pomoc!
janek
Re: Rady ke QLC+
Co znamena spadne? Aku pouzivas verziu QLC+, aku distribuciu, ake vystupne zariadenie, ako si nainstaloval QLC+?
Scully
Re: Rady ke QLC+
Prostě zmizí z plochy a musím ho startovat znovu. Používám systém Raspberian na Raspberry 3. QLC+ 4.10.5b. Výstup mám virtuální loopback PCM, abych mohl poslat zvuk do audio vstupu QLC+. Instalace QLC+ dle návodu z wiki.
Zpět na „Software“
