Rady ke QLC+
Scully
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Scully »
Spadne mi to hlavně tehdy, když změním nějaké parametry a potom zkusím spustit konzoli. Pokud použiju vstupní loopback, tak při spuštění konzole to padne vždy. Teď to zkouším na W10, tam mi to nepadá, ale hledám nějaké virtuální audio zařízení, abych mohl pustit mp3. Na mikrofon mi to funguje.
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek »
Vies skompilovat QLC+ z git master (najnovsia vyvojova verzia)? Od 4.10.5b boli opravene 2 pady programu (zmeny vid: https://github.com/mcallegari/qlcplus/b ... /changelog). Ak to nepomoze, vies urobit analyzu corefile?
Ak nevies, nevadi, napisem ti ako sa to robi. Na zaciatok skus ten git.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Tak verze 4.11 nepomohla. Bohužel jsem velmi slabý linuxář, takže analýzu corefile nedokážu.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Padání je problém s loopbackem. Také když jsem zkusil deletnout funkci audio (připojen mp3 soubor), tak se to seklo.
janek
Re: Rady ke QLC+
Predpokladam, ze si kompiloval z aktualneho gitu takze mas skompilovanu DEBUG verziu.
- zapni core dumpy: ulimit -c unlimited
- pusti QLC+, zhod ho, vytvori sa subor core v aktualnom adresari (idealne je spustat qlcplus z terminalu, potom vies kde je ten core file
- pusti gdb /usr/bin/qlcplus core
- zadaj where<enter> malo by to vypisat call stack. napis ho sem.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Kompiloval jsem z gitu. Ale where mi napsal No stack. Pouštěl jsem QLC+ přes příkazovou řádku z adresáře QLC+.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Soubor core se nevytvořil.
janek
Re: Rady ke QLC+
mas tam pravo zapisu?
Scully
Re: Rady ke QLC+
Ještě pls jeden dotaz k audio triggru - je tam rozsah frekvencí od 0 do 5Khz. Mohu přidat víc položek, ale pořád je frekvence pouze do 5kHz. Nevíš jestli lze frekvence posunout nahoru? Tipuju že asi ne.
janek
Re: Rady ke QLC+
myslim ze sa neda.
Scully
Re: Rady ke QLC+
Nedokážu změnit právo na adresář (operace není povolena). Zkouším chmod -R 755 qlcplus/
Scully
Re: Rady ke QLC+
sudo chmod -R 755 qlcplus/ sice chybu nehláísilo, ale core se stejně nevytvořil
Scully
Re: Rady ke QLC+
ha - už se povedlo! Jsem linuxář na baterky.
Scully
Re: Rady ke QLC+
where
#0 0x75823f70 in __GI_raise (sig=sig@entry=6)
at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56
#1 0x75825324 in __GI_abort () at abort.c:89
#2 0x75864ec0 in __malloc_assert (assertion=<optimized out>,
file=<optimized out>, line=1995493376, line@entry=3695,
function=<optimized out>) at malloc.c:293
#3 0x75868938 in _int_malloc (av=av@entry=0x759334d4 <main_arena>,
bytes=bytes@entry=129) at malloc.c:3695
#4 0x758690bc in _int_realloc (av=av@entry=0x759334d4 <main_arena>,
oldp=oldp@entry=0xc1ead8, oldsize=oldsize@entry=72, nb=nb@entry=136)
at malloc.c:4286
#5 0x7586a6f4 in __GI___libc_realloc (oldmem=0xc1eae0, bytes=128)
at malloc.c:3029
#6 0x75b681ec in QListData::realloc(int) ()
from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtCore.so.4
#7 0x75b68280 in QListData::append(int) ()
#8 0x76d90808 in QList<QString>::append (this=0x7e996ec0, t=...)
at /usr/include/qt4/QtCore/qlist.h:530
#9 0x76aa8b34 in InputOutputPatchEditor::fillMappingTree (this=0xb72e40)
at inputoutputpatcheditor.cpp:205
#10 0x76aa88b8 in InputOutputPatchEditor::setupMappingPage (this=0xb72e40)
at inputoutputpatcheditor.cpp:176
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#11 0x76aa8240 in InputOutputPatchEditor::InputOutputPatchEditor (
this=0xb72e40, parent=0x88e528, universe=0, ioMap=0x574dd0, doc=0x57a358)
at inputoutputpatcheditor.cpp:116
#12 0x76aa73a8 in InputOutputManager::slotCurrentItemChanged (this=0x88e528)
at inputoutputmanager.cpp:317
#13 0x76c00be0 in InputOutputManager::qt_static_metacall (_o=0x88e528,
_c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=3, _a=0x7e997158)
at moc_inputoutputmanager.cpp:69
#14 0x75c6a2ac in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtCore.so.4
#15 0x76403980 in QListWidget::currentItemChanged(QListWidgetItem*, QListWidgetItem*) () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtGui.so.4
#16 0x76403b3c in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtGui.so.4
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Scully
Re: Rady ke QLC+
A teď to začalo fungovat, Mohl být možná problém s právy souborů.
Zpět na „Software“
