Behringer ADA 8000
maly_medved
Behringer ADA 8000
Máte někdo zkušenosti s Behringer ADA 8000 ( ADAT převodník ) jako rozšíření vstupů digi pultu Yamaha pro live zvučení ?
pavel.vojta
Re: Behringer ADA 8000
Čau Miro,
jeden kus máme pro "holící" 01V96. Funguje a není zásadní rozdíl v porovnání převodníkama 01.
Jezdím s jednou kapelou v Rakousku, mají dva kusy pro stejné účely a před vánocemi odešli dva vstupy na jednom kusu. Brum, zkreslený signál. Všechny elyty nafouklé, některé už vystřílené. Oprava spočívala ve vyhození a koupi nového kusu. Teď raději vozím jeden náhradní. Kapelu mám nacpanou do 32 vstupů a ty dva mi chyběly
Pavel Vojta
maly_medved
Zdarec , Pavle
) rád tě vidím ( čtu )
řeším to pro DM1000 . Když to stojí cca do 7 000,- Kč tak mě zajímá jestli to nebude moc velký průser . Jde mi o to jestli to není o moc horší než vstupy "běžných pultů" kolem 70 až 150 K Kč.
Většinou bych do toho hrnul line klávesy CD/DVD , mikrofony moderátorů atd .. ...... . Za tyhle peníze bych to při poruše taky asi hodil ze skály .
pavel.vojta
pokud budeš chtít můžu ti ho půjčit na vyzkoušení
Pavel Vojta
maly_medved
mno, já bych to zkusil ..... nebudeš mít teď někdy cestu poblíž východních čech ?
Bartik
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda toto zařízení někdo používá na rozšíření počtu výstupů z mixu. Mám tím na mysli, že toto zařízení je umístěné na pódiu a k mixu vede optika místo páráku. Doufám, že mi rozumíte, jak to myslím.
FrantaVomacka
Bohuzel ADAT kabel muze mit delku max. 10m, tudiz neni mozne pouzit toto reseni. Jedine reseni by bylo prevest ADAT treba na MADI, MADI vest optikou (klidne 500m) a na podiu prevest zpet MADI na ADAT, ale to by bylo rozhodne ohodne drazsi reseni. Klasicky parak je rozhodne levnejsi varianta.
maly_medved
Díky, dotaz na Behringer ADA 8000 vyřešen nákupem MOTU 8pre
potřeboval bych poradit, jak na to s propojením Yamahy 01v96i a buď ADA8000 (http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8000.aspx)
a nebo ADA 8200 (http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8200.aspx)
Která z nich bud lepší ?
Potřeboval bych pult rozšířit o 8 vstupů a 8 výstupů. Chápu to správně, že toho docílím právě těmito převodníky?
Jak je pak zapojit? Stačí propojit ADAT in a out mezi pultem a kartou, zapnout do el. sítě a v pult správně naroutovat?
Máte s tím někdo takové zkušenosti ?
RCF, A&H, AKG, Radial, SommerCable, Neutrik, Amphenol, Hercules, Lexicon,...
Kdybys chtěl ADA8000, mam jeden na prodej, ve stavu nového.
ADA8000 používam s 01v96. Mix a kartu mam propojenou pomocí dvou optických kabelů z GESu. (Tam se seženou asi nejlevněji). Karta jede na clock z mixu. (proto tam mam dva kabely. Jinak by stačil jeden).Propojení je out z mixu do in karty a opačně. No a funguje to uplně jednoduše tak, že to co pošleš po optice z mixu máš na výstupech karty a obráceně. Žádný nastavovaní karty a podobně. Ještě mám kartu motu a tam se to musí routovat uvnitř karty přes interní sběrnice. Takže trochu větší pakárna s nastavením a pokud to má interních sběrnic jen 8 (motu 896hd), tak in+out máš jen 8 kanálů. (např 4in+4out). Výhoda je, že můžu 16 kanálů přes FW nahrávat.
Ještě k předchozímu příspěvku. Dá se sehnat převodník, který umí poslat ADAT přes UTP kabel. Problém je ale v tom, že namáš jak ovládat GAIN. Pro jednu kapelu rozumných hudebníků asi celkem použitelný (přes jeden UTP kabel táhneš 24+8), ale pro ostatní případy problém.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo řešil takhle připojený ADA8000 nebo ADA8200 po optice jako digitálně připojený stage box s optickým párákem. Vím že se o ADAT píše že to jede jen na pět metrů, nebo že to jede i na deset.... Dost mě tyhle údaje dráždí, protože optika by měla jet na stovky metrů a dokonce na stejných vlnových délkách taky na stovky metrů jede jako fiber optics ethernet multimode. Samozřejmě to má trochu jiné konektory i kabel. Neměl bych ale problém nechat si takový kabel udělat, pokud by to ta koncová zařízení usvítila a upřijímala po kabelu 55 nebo 62,5 mikrometru.
Pokud někdo přenášíte ADAT opticky na větší vzdálenost než jednotky metrů, můžete mi napsat po čem vám to běhá a na jaké délky?
