Behringer ADA 8000
maly_medved
Behringer ADA 8000
Příspěvek od maly_medved »
Máte někdo zkušenosti s Behringer ADA 8000 ( ADAT převodník ) jako rozšíření vstupů digi pultu Yamaha pro live zvučení ?
pavel.vojta
Re: Behringer ADA 8000
Příspěvek od pavel.vojta »
Čau Miro,
jeden kus máme pro "holící" 01V96. Funguje a není zásadní rozdíl v porovnání převodníkama 01.
Jezdím s jednou kapelou v Rakousku, mají dva kusy pro stejné účely a před vánocemi odešli dva vstupy na jednom kusu. Brum, zkreslený signál. Všechny elyty nafouklé, některé už vystřílené. Oprava spočívala ve vyhození a koupi nového kusu. Teď raději vozím jeden náhradní. Kapelu mám nacpanou do 32 vstupů a ty dva mi chyběly
Pavel Vojta
maly_medved
Zdarec , Pavle :o) rád tě vidím ( čtu )
řeším to pro DM1000 . Když to stojí cca do 7 000,- Kč tak mě zajímá jestli to nebude moc velký průser . Jde mi o to jestli to není o moc horší než vstupy "běžných pultů" kolem 70 až 150 K Kč.
Většinou bych do toho hrnul line klávesy CD/DVD , mikrofony moderátorů atd .. ...... . Za tyhle peníze bych to při poruše taky asi hodil ze skály .
pavel.vojta
pokud budeš chtít můžu ti ho půjčit na vyzkoušení
Pavel Vojta
maly_medved
mno, já bych to zkusil ..... nebudeš mít teď někdy cestu poblíž východních čech ?
Bartik
Příspěvek od Bartik »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda toto zařízení někdo používá na rozšíření počtu výstupů z mixu. Mám tím na mysli, že toto zařízení je umístěné na pódiu a k mixu vede optika místo páráku. Doufám, že mi rozumíte, jak to myslím.
FrantaVomacka
Příspěvek od FrantaVomacka »
Bohuzel ADAT kabel muze mit delku max. 10m, tudiz neni mozne pouzit toto reseni. Jedine reseni by bylo prevest ADAT treba na MADI, MADI vest optikou (klidne 500m) a na podiu prevest zpet MADI na ADAT, ale to by bylo rozhodne ohodne drazsi reseni. Klasicky parak je rozhodne levnejsi varianta.
maly_medved
Díky, dotaz na Behringer ADA 8000 vyřešen nákupem MOTU 8pre
kubin
Příspěvek od kubin »
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak na to s propojením Yamahy 01v96i a buď ADA8000 (http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8000.aspx)
a nebo ADA 8200 (http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8200.aspx)
Která z nich bud lepší ?
Potřeboval bych pult rozšířit o 8 vstupů a 8 výstupů. Chápu to správně, že toho docílím právě těmito převodníky?
Jak je pak zapojit? Stačí propojit ADAT in a out mezi pultem a kartou, zapnout do el. sítě a v pult správně naroutovat?
Máte s tím někdo takové zkušenosti ?
RCF, A&H, AKG, Radial, SommerCable, Neutrik, Amphenol, Hercules, Lexicon,...
Příspěvek od exxxi »
Kdybys chtěl ADA8000, mam jeden na prodej, ve stavu nového.
Jaris
Příspěvek od Jaris »
ADA8000 používam s 01v96. Mix a kartu mam propojenou pomocí dvou optických kabelů z GESu. (Tam se seženou asi nejlevněji). Karta jede na clock z mixu. (proto tam mam dva kabely. Jinak by stačil jeden).Propojení je out z mixu do in karty a opačně. No a funguje to uplně jednoduše tak, že to co pošleš po optice z mixu máš na výstupech karty a obráceně. Žádný nastavovaní karty a podobně. Ještě mám kartu motu a tam se to musí routovat uvnitř karty přes interní sběrnice. Takže trochu větší pakárna s nastavením a pokud to má interních sběrnic jen 8 (motu 896hd), tak in+out máš jen 8 kanálů. (např 4in+4out). Výhoda je, že můžu 16 kanálů přes FW nahrávat.
Ještě k předchozímu příspěvku. Dá se sehnat převodník, který umí poslat ADAT přes UTP kabel. Problém je ale v tom, že namáš jak ovládat GAIN. Pro jednu kapelu rozumných hudebníků asi celkem použitelný (přes jeden UTP kabel táhneš 24+8), ale pro ostatní případy problém.
Příspěvek od mkarr »
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo řešil takhle připojený ADA8000 nebo ADA8200 po optice jako digitálně připojený stage box s optickým párákem. Vím že se o ADAT píše že to jede jen na pět metrů, nebo že to jede i na deset.... Dost mě tyhle údaje dráždí, protože optika by měla jet na stovky metrů a dokonce na stejných vlnových délkách taky na stovky metrů jede jako fiber optics ethernet multimode. Samozřejmě to má trochu jiné konektory i kabel. Neměl bych ale problém nechat si takový kabel udělat, pokud by to ta koncová zařízení usvítila a upřijímala po kabelu 55 nebo 62,5 mikrometru.
Pokud někdo přenášíte ADAT opticky na větší vzdálenost než jednotky metrů, můžete mi napsat po čem vám to běhá a na jaké délky?
Zpět na „Příslušenství“
