Dotaz - k čemu je DI box
jardatop
Příspěvek od jardatop »
pavel2 píše: Pak mně ještě napadá, jestli to nezapojuješ obráceně (nic ve zlým)
Jako opacnym smerem? klavesy do tech XLR-M a jacky do mixu?
Ne, to ne :)
frantik
Příspěvek od frantik »
Úbytek výšek, k tomu zkreslené basy (nemusí to být tak slyšitelné), to bývá většinou tím trafem.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
jardatop
Takze mam reklamovat oba? ten dpdb jsem koupil v audioteku a zdirect u thomanna. Oba se chovaji stejne.
frantik
Na reklamaci to být nemusí, oba boxy zřejmě kvalitou odpovídají ceně. Taky nemusí být dodrženo impedanční a úrovňové přizpůsobení na obou koncích DI-boxů, což si prodejce nemá jak ověřit. Jestli máš možnost zajít do Audioteku na prodejnu, např. v Brně, mohli by tam bez problémů oba boxy odzkoušet v provozu, třeba by zapojili klávesy přes box do mixu nebo do aktivní bedny a zvuk by se dal porovnat s přímým napojením. Pokud ale boxy budou fungovat tak, že signál nevypadává nebo není slyšitelně velmi zkreslený apod., tak to podle mě nikdo jako reklamaci neuzná, ani prodejce, ani dovozce ani výrobce a proč taky.
S levnou technikou to máš jako s levným domácím kinem - zkus ho reklamovat za "kvalitu" beden nebo nepoměr papírových a skutečných výkonů ve Wattech. Nepochodíš. Argument: "Ale vždyť to hraje"...
U těch pasivních boxů, jak píšeš o úbytku hlasitosti, si ještě zkontroluj, jak máš nastavený vstup na mixu, zda MIC či LINE. Obvykle transformátorový box převádí linkový signál na mikrofonní úroveň, je to dáno tím, že musí převádět vyšší impedanci na nižší a úroveň jde s tím ruku v ruce. Je-li trafo s převodem např. 10:1, sníží se úroveň 10x, t.j o 20dB, takže třeba 200mV z kláves to sundá na 20mV do pultu a impedance se transformuje s kvadrátem, t.j. 100:1, čili např. 100kOhm na vstupu boxu se převede na 1kOhm na výstupu. Vše korensponduje s převodem linka - mikrofon, jak v úrovních, tak v impedancích.
jardatop
Re: Dotaz - k čemu je DI box
Jo, je to, jak pises. Ten dibox ma na vstupu 50kOhmu a na vystupu 600Ohmu. Vlastne dela z linkove urovne mikrofonni. Proto pro pripojeni do linkoveho vstupu je to slabe. Zkousel jsem stejny model jiny kus a chova se stejne, takze je to tak v poradku. :)
Kdyby mi slo jenom o galvanicke oddeleni kvuli brumu, tak bych si mel koupit nejaky ten hum destroyer nebo co. To ma, predpokladam, trafo 1:1, takze urovne by byly stejne,ze?
Jinak diky za vysvetleni :)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Levnej ten dibox je, to je pravda, ale zase tak úplně signál nemrví.
Kouknul ses, jestli jsou ty vývody zaletovaný ?
Určitě to nezabere víc času, než nějaké ježdění k prodejcům a bůh ví kam ještě...
frantik
Pokud to dáváš do čistě linkového vstupu a nemůžeš tam přepnout na MIC, tak opravdu pomůže jen DI-box 1:1. Z kvalitních tesláckých vejcovodů ho koupíš v Prodancu, bastlí to pro ně v dvoukanálovém provedení Megaton:
LV Di-Box 1:1
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92535
jardatop
pavel2 píše: Kouknul ses, jestli jsou ty vývody zaletovaný ?
Koukl. Nejsou.
Zpět na „DI-boxy“
