Jak nastavit gate na bicie?
misso
Příspěvek od misso »
Mám od Behringera 4 kan. kompresor s gate,, a neviem ako sa to nastavuje ,, vedel by mi niekto prosím vás poradit aspon základy nastavenia?
Lentil.CZ
Příspěvek od Lentil.CZ »
Jedna pises do spatnyho fochu, mel bys to spis naspat do zvukovych procesoru, ale to asi Martin presune.
(pozn. admin: přesunuto)
Za druhy, zkus pouzit google, protoze je to vsude stejny, i tady se to resilo:
Gate:od jake urovne pusti signal
Treshold: od jake urovne kompresor zacne komprmovat
Attack: jak dlouho nabiha nez komprimuje (pokud uroven presahne treshodl, trva tuhl dobu, nez signal zeslabi v odpovidajicim pomeru)
Release: jak dlouho komprimuje(doba za jak dlouho se vrati do stavu, kdy nekomprimuje)
Jestli čekáš radu tenhle čudlík nastav tak, ten tak a ten tak, tak tak to nefunguje :D .
Já ho mám taky, používám ho na kopák a na tomy. Nastavuje se to podle bicích, otevírací frekvence by měla bejt nastavená vyšší, pak nedochází k přeslechům od sousedních bubnů. Qčko si upravíš podle soupravy, to samé Thresh, Hold a Relase.
Příspěvek od TomasVv »
Začni nastudováním teorie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gate
Dále si řekni, co od toho vlastně chceš. Pak se mrkni na návod k tomu tvému konkrétnímu modelu, abys rozuměl jeho čudlíkům.
A pak už jako všude jinde, Treshold nastav tak, aby se gate otevíral při úderu a naopak zůstal uzavřen, pokud se hraje na jiný buben či nástroj. Relase nastav na požadovanou délku znění bubnu.
Porovnej s režimem bypass, jestli se zvuk změnil k lepšímu.
Příspěvek od KamilV »
Já dávám Relase na min, pak s nim jedu směrem k max a nakonec se vrátím do polohy, kde to znělo nejlíp.
