Gramofon Tesla NZC 710, nefunguje repro
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
Usir
Příspěvek od Usir »
Ahoj/dobrý den,
Mám na vás prosbu. Nedávno jsem dostal tento gramofon od rodičů a rád bych ho zprovoznil. Koukal jsem se všude možně, ale najít odpověď nedokážu. Mám akorát několik teorii, ale radši se nejprve zeptám u zkušenějších :)
Podle návodu k obsluze jsem ho v pořádku zapojil a spustil. Rychlost otáček běhá jak má, ale reproduktory nefungují. Jsou to origo co k tomu koupili když gramofon kupovali. Jim to behalo vše v poradku.
Já jak zkouším jak chci, jde hudba pouze z jehly. Zkoušel jsem kontrolovat jestli u reproduktorů nedopadl kontakt, a vše vypadá v pořádku.
Má teorie je ze by mohl být problém v přenosu od jehly do zesilovače (že by mohly být poškozené kabely v kloubu, ale vzhledově vypadají že ne)
Prosím tímto o pomoc a budu vděčný za jakékoliv rady. Vím že je to starý kus, ale o to budu mít větší radost při poslechu.
Předem děkuji
EDIT: jelikož jsem trochu zbehly v elektrice, koukl jsem se i dovnitř, nic nevypadá že by bylo sežehlého, nebo opaleneho. Pojistky(obě) jsou v pořádku
Usir
Re: Gramofon Tesla NZC 710, nefunguje repro
Příspěvek od Usir »
Tak jsem zjistil že to je z důvodu že v zajdu chybí krátká na jeden vývod, která spojovala nějaké kontakty. Bohužel krytka nebyla nalezena a nenašel jsem ani žádnou fotku. Nemá někdo tu krytku alespoň pro fotografií, abych věděl které kontakty musí být propojeny?
Dekuji
Usir
Příspěvek od Usir »
Již vyřešeno, dle schéma jsem zapojil protilehle poly. Zatím to mám na prasátka, ale udělám si vlastní krytku, aby to nevypadalo blbě a zároveň aby mi z toho nevysely kabely. :) snad toto téma pomůže i někomu dalšímu :)
Damton
Příspěvek od Damton »
Ano ta krytka měla piny do 5din a v podstatě sloužila jako odpojovač reproduktorů, když se výstup dával do externího zesilovače.
Stačí koupit 5din a propojit si to v něm.
Snímek obrazovky 2023-06-12 v 16.22.54.png (85.19 KiB) Zobrazeno 5444 x
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Drobná korekce: spojka je hned na vstupu zesilovače.
Zpět na „Ostatní audio“
